Serwer raspberry - błąd zapisu pliku
normalne konto musisz założyć i aktywować
Dane wpisane w parameters.yml są danymi admina
Neavvy
Udało mi się i założyłem konto, ale dlaczego nie mogę połączyć się z serwerem za pomocą aplikacji klienckiej na androida? Oraz czy do serwera na raspberry będzie dostęp spoza sieci lokalnej?
W sieci lokalnej powinieneś się połączyć, natomiast aby połączyć się z zewnątrz musisz otworzyć/przekierować/zmapować porty 2015,2016 na routerze.
Aby logować się z zewnątrz - port 443.
Jaki masz internet w smartfonie i co wpisujesz w adres serwera?
Neavvy
Na smartfonie jestem podłączony do tego samego wifi co raspberry. W adres serwera wpisuję "raspberrypi", wedle instrukcji na cloudzie
W adres serwera wpisz IP maliny, przecież nie masz takiej domeny...
byniom
W serwer wpisz jako adres swój adres IP do raspberry
Neavvy
Super, wszystko śmiga tak jak powinno, dzięki wszystkim za pomoc :)
Zaktualizować clouda też udało się bez problemu
Neavvy
Jednak trochę przedwczesna radość, bo nie sprawdziłem wcześniej dokładnie i poza siecią lokalną nie mogę się w ogóle połączyć z serwerem. Przekierowałem porty 2015, 2016 i 443. Próbowałem się zalogować przez IP routera + port 443 oraz samo IP routera ale nic nie działa. Ktoś ma pomysł?
Masz adres IP publiczny?
