Migracja z Blynka na Suplę
SOYER
Been thanked: 2 times
pzygmunt wrote: Sun Aug 14, 2022 3:35 pm Kanał ciśnienia dostanie historię. Fakt… musimy ostrożnie podchodzić do tematu przechowywania historii z uwagi na ilość użytkowników/danych.
Kiedy kanał ciśnienia dostanie historię? Wykresy?
Co do wykresów jeszcze jedno pytanie, czy da się na jednym wykresie połączyć dane z kilku czujników. Przydatne by mi to było w śledzeniu parametrów kotła CO. Łatwo wtedy podejrzeć zależności.
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
SOYER
jaku2k wrote: Sun Aug 14, 2022 1:14 pm
SOYER wrote: Sun Aug 14, 2022 1:10 pm Ok, będę próbował.
Dopytam jeszcze o o wykresy, da się zrobić by apka supli je rysowała na podstawie odczytów czujników. Przydaje sie bardzo przy pomiarach no. ciśnienia atmosferycznego.
Ciekaw jestem też powiadomień push up. Jak to implementujecie w praktyce. Bo widzę, że w gui generic są push upy.
Zarówno w Cloudzie, jak i w aplikacji, jest dostęp do wykresów temperatury (zakładam, że zamierzasz wykorzystać kanał termometru).
W GUI Genericu powiadomienia są wysyłane za pośrednictwem serwisu Pushover. Podobny efekt możesz uzyskać w scripts.supla.io (w tym wypadku do zadziałania wymagane jest połączenie modułu z Cloudem/Skryptami).
Możecie mnie lekko nakierować na tematy związane z tym jak zrobić powiadomienia na arduino MEGA?
jaku2k
SOYER wrote: Wed Aug 31, 2022 4:23 pm
Myślę, że o wiele łatwiej będzie spróbować zrealizować to w skryptach. Nie widziałem jeszcze projektu z powiadomieniami na Arduino MEGA (pamiętaj, że Arduino MEGA ma dość mało pamięci, więc - nawet jak znajdziesz sposób na powiadomienia - to może jej na coś nie starczyć - np. na połączenie z SSL-em).
Jakub
Been thanked: 5 times
Jeżeli nie używasz więcej niż 38 pinów to nie wiem po co się męczysz z Arduino Mega zamiast zastąpić go ESP32. Wtedy robisz co chcesz zaczynając od połączenia SSL ;)
Has thanked: 136 times
Powiadomienia można robić z poziomu scripts.supla.io
Na Arduino mega nie da się nawiązać połączenia po SSL, a np pushover tego wymaga
SOYER
krycha88 wrote: Wed Aug 31, 2022 4:57 pm Jeżeli nie używasz więcej niż 38 pinów to nie wiem po co się męczysz z Arduino Mega zamiast zastąpić go ESP32. Wtedy robisz co chcesz zaczynając od połączenia SSL ;)
Nie używam nawet połowy z 38 pinów. Nie męczę się, po prostu tak to zbudowałem. Kiedy to było oparte na Blynku to nie było problemów z brakiem pamięci, a były wszystkie te same funkcje co teraz, były też powiadomienia i kilka innych funkcji np. sterowanie programowalnymi ledami. Jednak przy supli arduino mega jest za słabe. Dlaczego to już tylko Wy wiecie.
Czyli nie ma możliwości powiadomień z supli na mega i muszę się przesiąść na esp?
SOYER wrote: Thu Sep 01, 2022 6:05 am Nie używam nawet połowy z 38 pinów. Nie męczę się, po prostu tak to zbudowałem. Kiedy to było oparte na Blynku to nie było problemów z brakiem pamięci, a były wszystkie te same funkcje co teraz, były też powiadomienia i kilka innych funkcji np. sterowanie programowalnymi ledami. Jednak przy supli arduino mega jest za słabe. Dlaczego to już tylko Wy wiecie.
Supla natywnie nie ma na razie powiadomień, więc są one robione na około na kilka sposobów. Jeden z tych sposobów, to użycie serwisu pushover, ale wysłanie tam powiadomienia wymaga połączenia https. Arduino Mega ma 8 kB pamięci RAM. Ustanowienie połączenia szyfrowanego z reguły wymaga minimum 20 kB wolnego RAM-u, a do tego jeszcze musi gdzieś pamięć programu się zmieścić. Także na Blynku tego też nie da się zrobić.
Powiadomienia możesz sobie zrobić przez scripts.supla.io - tam też jest pushover, a warunki i ustawienia robisz sobie z poziomu strony www. Więc łatiwej jest to zmieniać i ustawiać.
Jeśli chcesz sterować sobie LEDami w Arduino, to wystarczy że dodasz instancję klasy Supla::Control::Relay i ustawisz na jakim GPIO jest sterowanie LEDem. Klasy Relay możesz używać do czegokolwiek, co potrafi reagować na zmianę stanu na GPIO.
SOYER
Właśnie odpaliłem pierwsze powiadomienie przez scripts.supla. Działa. Powiedzcie, ten pushover jest płatny? Bo miałem jakiś komunikat, że to trial na 30dni
SOYER wrote: Thu Sep 01, 2022 9:34 am Właśnie odpaliłem pierwsze powiadomienie przez scripts.supla. Działa. Powiedzcie, ten pushover jest płatny? Bo miałem jakiś komunikat, że to trial na 30dni
Pushover jest płatny, ale kupujesz raz na całe życie ;P
SOYER
Faktycznie, po prostu płacimy za aplikację, myślałem, że to jakiś abonament.
Wrócę jeszcze do wykresów, da się rysować na jednym wykresie dane z kilku czujników?
