SONOFF BASIC R2 martwy po wgraniu oprogramowania
Lukas2022
Nadal problem, może przylutować na TX.
A spróbuj w ramach testu wgrać starszą wersję GG.
viewtopic.php?p=104467#p104467
Jest to taka "uniwersalna" wersja.
Wszystko będziesz musiał ustawić od początku ręcznie.
Obecny moduł, również będziesz musiał usunąć z CLUD-a.
Jak już wszystko ustawisz w konfiguracji, to dopiero załącz rejestrację w CLUD-ie.
Lukas2022
Patryk DZIAŁA ! Miałem to przed nosem ale nie dostrzegłem. Wysłałeś zdjęcie aby zapisać DS a ja zrozumiałem czy mam znalezione. Wystarczyło zapisać i działa. Teraz działa na TX i 3,3K. Ciekawe czy będzie działać na RX i 4,7K. Tyle razy lutowałem, że na chwilę obecną nie wiem czy będę testował. Ciekawość może być górą.
Muszę zainstalować esptool.py do backupu mam Windows 11 i pierwsza próba nieudana. Jest gotowiec do backupu Sonoff i Supli?
O co chodzi z licznikiem energii, mierzy impulsowo czy trzeba coś kupić?
1. Jeżeli działa na TX, to tym bardziej będzie działać na RX.
W/g producenta ds-ów, potrzebują one 1 mA.
A więc, przy zasilaniu 3,3V rezystor powinien być 3,3kohm lub przy dłuższych przewodach mniejszy.
Wynika to z wzoru:
I=U/R.
2.Sonof basic nie posiada układu pomiarowego.
Musiałeś przy kompilacji zaznaczyć, dodatkowo licznik impulsów i dlatego masz tą funkcje, ale to i tak nie będzie Ci mierzyć prądu.
3.Ja osobiście używam do wgrywania flash_downolad_tools:
https://www.espressif.com/en/support/do ... ther-tools
Wynika to z wzoru:
I=U/R.
Lukas2022
1. A więc, przy zasilaniu 3,3V rezystor powinien być 3,3kohm lub przy dłuższych przewodach mniejszy.
Jeżeli będę miał 1 przewód 20m drugi 4m to jaki opornik?
Idąc dalej gdy podłączę np. 8 termostatów 3 po 5m, 3 po 10m, 2 po 30m jak liczyć lub jaki opornik.
2. flash_downolad_tools: posiada również opcję zgrywania tzw. backup?
3. Zmieniając sieć lub router dodać sonoffa w innej sieci. Czy muszę od nowa wszystko ustawiać czy jest inny sposób?
1. Tu już trzeba dobrać eksperymentalnie.
2. Nie
3. Przełaczasz moduł w tryb konfiguracji i wystarczy, że zmienisz tylko nazwę sieci i hasło.
2. Nie
Lukas2022
1. Jest możliwość tworzenia wielu kont typu admin - klient pod jednym kontem? Admin przez stronę i aplikację widzi wszystkie odbiorniki a klient wybrane.
2. Program do backupu pomijając esptool.py ponieważ mi nie wychodzi pod Windows 11. Ewentualnie poradnik łopatologicznie.
Lukas2022
27,92 zł 13%OFF | Cyfrowy miernik wielofunkcyjny AC Watt Power Volt Amp moduł testowy prądu TTL PZEM-004T z cewką 0-100A 80-260V AC dla Arduino
https://a.aliexpress.com/_vsWGcp
Nadajnik nadaje się do sonoff Basic R2 jako pomiar zużycia prądu?
- Been thanked: 5 times
Czy byś mógł potwierdzić, że jest faktycznie jakiś problem na najnowszym sofcie? Jeżeli jest to wypadało by go poprawićPatryk wrote: Fri Sep 02, 2022 11:06 pm A spróbuj w ramach testu wgrać starszą wersję GG.
Lukas2022
Wcześniej pisałem, było to zwykłe przeoczenie w dodaniu i zapisie czujnika. Na chwilę obecną tworzenie pliku za pomocą strony online to rewolucyjne rozwiązanie. Osobiście bardzo mnie się podoba i nam nadzieję, że będzie trwało bez żadnych dodatkowych problemów. Bardziej mam zastrzeżenia do działania forum, ponieważ tylko jedna osoba była pomocna ale ma to też swoje granice. Mam więcej pytań na forum a odpowiedzi brak. Widzę, że forum jest często odwiedzane i tylko tyle.
