Hej
Czy jest w planach dodanie w scenach wyzwalania powiedzmy krańcówkami? Trochę brakuje tego właśnie do pełni szczęścia? W obecnej chwili jakoś nie widzę sensownych zastosowań scen w takiej formie w jakiej są
Sceny - planowane opcje
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
chyba bardziej uruchamianie warunkami .... krańcówki też by objęło. A może uda się przejściowo wrzucić do skryptów @fracz odpalanie linków, które uruchamiają sceny? Chociaż jeżeli dobrze pamiętam to sceny są w trakcie rozbudowy o dalsze funkcje ale nie wiem o jakie i o jakim czasookresie jest mowa.
Majkel75
W zasadzie to właśnie o warunkowanie mi chodzi
SOYER
- Been thanked: 2 times
Ja by prosił o łatwe wyciąganie wartości ze zmiennych pozyskiwanych przez suplę, to wtedy każdy warunek można też łatwo dopisać. Dlaczego Supla nie może być też szkieletem sieciowym dla łatwego przedstawiania w aplikacji dowolnych danych przez osoby mające minimalne pojęcie o napisaniu programu np dla esp. Np.na początek, losowa zmienna która może być dowolnie opisana i i wypisana w apk. Kanał ogólnego przeznaczenia.
Następnie wyciągnięcie wartości zmiennych z odczytanych przez skrypty supli czujników, pinów, krańcówek itd. i możliwość ich wykorzystania w dowolnej własnej części szkicu..
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
skywalker
Podepne sie pod temat odnośnie scen. Czy w przyszłości będzie możliwość wyzwalania scen poprzez przyciski? Np chodzi mi o wyłączniki schodowe, aby po wciśnieciu przycisku zapaliło się światło i żeby inny przycisk skopiował stan z pierwszego wlacznika.
- Has thanked: 134 times
Soft na urządzeniu obsługującym przycisk musi wspierać Wyzwalacze Akcji. Jeśli to masz, to w Cloud możesz dodać sobie scenę, a następnie w Wyzwalaczu Akcji przypisać, aby odpalał scenę.skywalker wrote: Mon Sep 05, 2022 10:34 am Podepne sie pod temat odnośnie scen. Czy w przyszłości będzie możliwość wyzwalania scen poprzez przyciski? Np chodzi mi o wyłączniki schodowe, aby po wciśnieciu przycisku zapaliło się światło i żeby inny przycisk skopiował stan z pierwszego wlacznika.
myxhir
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 9 times
tak jak klew napisał. Jesli masz soft na urzadzeniu z wsparciem dla wyzwalaczy akcji to to jest od dawna. Poniżej zrzut jak to wygląda w praktyce podpięte pod ROW-01 z przyciskiem monostabilnymklew wrote: Mon Sep 05, 2022 10:50 amSoft na urządzeniu obsługującym przycisk musi wspierać Wyzwalacze Akcji. Jeśli to masz, to w Cloud możesz dodać sobie scenę, a następnie w Wyzwalaczu Akcji przypisać, aby odpalał scenę.skywalker wrote: Mon Sep 05, 2022 10:34 am Podepne sie pod temat odnośnie scen. Czy w przyszłości będzie możliwość wyzwalania scen poprzez przyciski? Np chodzi mi o wyłączniki schodowe, aby po wciśnieciu przycisku zapaliło się światło i żeby inny przycisk skopiował stan z pierwszego wlacznika.
