Jak wgrać firmware do sonoff
Zobacz co na konsoli wypisuje
playzino
Mam konwerter: USB-UART RS232 na PL2303HX użwałem do programowania arudino pro mini.
Czy taki też się nada? Czy koniecznie CP2102?
Gucio2607.
Czy aby wgrac firemware do sonoff to musi byc on podlaczony do sieci 220V czy nie?
Zainstalowane:
michael
Nie powinien. Zasilanie dostanie z UART'a
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gucio2607.
No i mam problem..nie moge chyba wprowadzic sonofa w tryb flashowania.Trzymam przycisk przy podlaczaniu do kompa ale nic sie nie dzieje i nie moge tez wybrac zadnego portu COM bo jest puste okienko
Zainstalowane:
Espablo
Poczytaj to
viewtopic.php?f=23&t=2108
Dotyczy to każdego modułu opartego na esp8266
Gucio2607. wrote: Wed Oct 11, 2017 6:56 pm No i mam problem..nie moge chyba wprowadzic sonofa w tryb flashowania.Trzymam przycisk przy podlaczaniu do kompa ale nic sie nie dzieje i nie moge tez wybrac zadnego portu COM bo jest puste okienko
Z tego opisu wynika, że próbujesz flaszować NodeMCU Flasherem - błąd
Puste okno COM świadczy o tym, że nie masz podłączonego programatora bądź nie masz zainstalowanych sterowników - sprawdź porty com w managerze urządzeń
Gucio2607.
Juz poszło. Nie mialem sterownikow od adaptera
Zainstalowane:
Zari
Już kilka razy widziałem komentarze żeby nie flaszować NodeMCU flasherem, może mi ktoś odpowiedzieć dlaczego?.
Jak do tej pory wgrywałem do sonoffów firmware tym programem i nie miałem prawie żadnych problemów.
Musiałem jedynie czyścić pamięć gdyż czasami miałem problem z czujką temperatury.
Gucio2607.
U mnie nie laczyly sie z wifi
Zainstalowane:
