Warunki w SUPLA Scripts - pomysły
SOYER
Been thanked: 2 times
Jeśli kliknę "wykonaj scenę", to powiadomienie przychodzi.
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
Has thanked: 136 times
SOYER wrote: Wed Sep 07, 2022 8:40 pm Jeśli kliknę "wykonaj scenę", to powiadomienie przychodzi.
Pokaż screen z ustawieniami sceny, oraz logi
SOYER
Proszę, te wysłane to po kliknięciu "wykonaj scenę"
SOYER wrote: Thu Sep 08, 2022 7:45 am Proszę, te wysłane to po kliknięciu "wykonaj scenę"
Pokaż jeszcze screena z ustawieniami sceny.
Co się stało około 5:22? Została włączona pralka? Jaka jest wartość tej temperatury?
SOYER
screna wrzuciłem w poprzedni post, wartości temp w czasie pracy skaczą w okolicach 150-250st. Jest to na zasadzie podłączonej świetlówki do zamka drzwi pralki. Kiedy zamek drzwi jest zasilany, pralka pracuje, świetlówka( ze śrubokręta elektryka) świeci, wartość światła odczutuje fotorezystor i podaje odczyt na arduino. Kiedy pralka skończy, wyłącza zasilanie zamka, świetlówka gaśnie, temp==0. O 5.22 był jakiś błysk widocznie na kabelku, we wcześniejszym programie broniłem się przed takimi fałszywymi alarmami dając warunek, że wartość musi być różna od zera powyżej kilku sekund by zresetować flagę o pracy pralki.
Jaka jest aktualnie wartość temperatury?
Jeśli teraz jest "0", to czy mógłbyś na 1-2 min zmienić na >0, a następnie na 1-2 min wrócić do 0 ?
Pokaż wtedy logi
SOYER
Teraz jest 0. Zrobię test po południu. Jak robiłem wxześniej testy to logi się zmieniały prawidłowo, trzeba było poczekać 5 max 10 sekund
SOYER
SOYER wrote: Thu Sep 08, 2022 2:00 pm https://youtu.be/c3IQs9w2q64
Nie wiem czy logi się same odświeżają czy nie, ale nie wiedziałem abyś stronę odświeżył albo kliknął na przeładowanie logów.
Natomiast jeśli tam się nic nie pojawiło to odezwij się do @fracz - może znajdzie przyczynę tego problemu
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
SOYER wrote: Thu Sep 08, 2022 7:58 am Jest to na zasadzie podłączonej świetlówki do zamka drzwi pralki. Kiedy zamek drzwi jest zasilany, pralka pracuje, świetlówka( ze śrubokręta elektryka) świeci, wartość światła odczutuje fotorezystor i podaje odczyt na arduino. Kiedy pralka skończy, wyłącza zasilanie zamka, świetlówka gaśnie, temp==0.
A bez heheszków - bardzo dziwne, że na froncie widać, że warunek sie zmienia, a żadnych nowych logów nie ma.
Spróbuj zmienić warunek na > 0, a nie == 0 i zobacz, czy wtedy jest tak samo?
Return to “SUPLA Scripts”
