SUPLA Scripts v4.5.0 - wykonywanie sceny z AT
Sebek74
Ja mam przy okazji jeszcze pytanie odnośnie opóźnionych akcji w liczbie większej niż 1. Ten "problem" był chyba od zawsze i obchodziłem wywołaniem drugiej sceny. O co mi chodzi:
W definicji sceny dodaję sekcję opóźnione akcje (domyślnie 5 sekund) i je definiuję. Potem dodaję kolejną sekcję. Jeśli ustawię 5 sekund i zapiszę to akcje w drugiej sekcji scala z poprzednimi (czyli opóźnienie liczymy od momentu wywołania pierwszej akcji). Ale gdy próbuję wpisać inne opóźnienie np 8 sekund to już sceny dodać nie można podobnie jak jej zmodyfikować. Formularz zachowuje się się tak jakby go trzymał walidator którego nie widać. Jeśli obsługa sceny pozwala tylko na jedno opóźnienie to czemu możemy edytować kilka opóźnień?
A może coś źle robię...
Pozdrawiam i dzięki za dodanie scen do AT zgodnie z obietnicą do końca miesiąca. Wypas po całości :)
[edit] Ogarnięte po doczytaniu tasiemcowego wątku na 100 stronie :) Interwały muszą być przyjamniej 5-sekundowe...
Sebek-74
11xSRW-02m, SRW-01, 4xROW-04m, ROW-02m, 6xROW-02, 2xROW-01, Sonoff Mini
GG SmartBob ESP32 + LAN8720: sterowanie nawodnieniem: pompa + 7 obwodów + 2xDS18B20
GG Kincony KC868-A6: integracje Satel Integra, NVR, rekuperator + 3xDS18B20
PuteR
fracz czy może chodzić o to viewtopic.php?p=108604#p108604
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Chyba zły link, lesny8 raczej naprawia a nie psuje ;)
PuteR
fracz wrote: Mon Feb 28, 2022 10:13 pm Chyba zły link, lesny8 raczej naprawia a nie psuje ;)
Faktycznie złe podałem, ale już poprawiłem 😊
P.S oczywiście że lesny naprawia i wtedy tez naprawił tylko nie wiem czy na teraz nie ma to wpływu 😁
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
Przy próbie aktualizacji z 4.5.1 dostaję coś takiego:
Stopping SUPLA Scripts containers
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/local/bin/docker-compose", line 6, in <module>
    from compose.cli.main import main
ModuleNotFoundError: No module named 'compose'
Starting SUPLA Scripts containers
https://smartnerzeczy.pl
fracz
Coś się stało z Twoją instalacją compose. Co zwraca taka komenda:
docker-compose -v
lukfud
fracz wrote: Thu Sep 08, 2022 11:26 am Coś się stało z Twoją instalacją compose. Co zwraca taka komenda:
nie mam pojęcia :)
pi@raspi:~ $ docker-compose -v
ale jak chcę doinstalować to krzyczy że mi HA wywali..
pi@raspi:~ $ sudo apt install docker-compose
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  cgroupfs-mount containerd docker.io libintl-perl libintl-xs-perl libmodule-find-perl libmodule-scandeps-perl
  libproc-processtable-perl libsort-naturally-perl libterm-readkey-perl needrestart python3-attr python3-cached-property
  python3-docker python3-dockerpty python3-docopt python3-importlib-metadata python3-jsonschema python3-more-itertools
  python3-pyrsistent python3-texttable python3-websocket python3-zipp runc tini
Suggested packages:
  containernetworking-plugins docker-doc aufs-tools btrfs-progs debootstrap rinse rootlesskit xfsprogs zfs-fuse | zfsutils-linux
  needrestart-session | libnotify-bin iucode-tool python-attr-doc python-jsonschema-doc
Recommended packages:
  criu
The following packages will be REMOVED:
  containerd.io docker-ce docker-ce-cli homeassistant-supervised
The following NEW packages will be installed:
  cgroupfs-mount containerd docker-compose docker.io libintl-perl libintl-xs-perl libmodule-find-perl libmodule-scandeps-perl
0 upgraded, 26 newly installed, 4 to remove and 0 not upgraded.
fracz
Zainstaluj raz jeszcze docker-compose. Trudno powiedzieć, co się mu stało. Czy to malina? Mam nadzieję, że to nie karta pamięci siada.
https://docs.docker.com/compose/install ... standalone
lukfud
fracz wrote: Thu Sep 08, 2022 11:30 am Zainstaluj raz jeszcze docker-compose. Trudno powiedzieć, co się mu stało. Czy to malina? Mam nadzieję, że to nie karta pamięci siada.
Dopisałem wyżej o czym informuje przy apt install docker-compose
Malina działa na SSD i nic innego nie zgłasza problemów.
fracz
Zaraz wpadniemy w Yak Shaving i zostaniemy tu do jutra.
docker-compose ostatnio zmienił sposób instalacji i jest instalowany jako moduł dockera (dzięki temu będzie można pisać "docker compose" (bez kreski) i z nowymi dockerami nie trzeba instalować nic ekstra - compose jest od razu). Natomiast pomieszanie tych dwóch typów instalacji będzie powodować kolejne problemy, dlatego podesłałem instrukcję do instalacji standalone (narzędzia z kreską) - bo prawdopodobnie tak to miałeś wcześniej zainstalowane.
Return to “SUPLA Scripts”
