Sonoff 4CH Pro
zejnowski
Hotspot zadziałał, ok szukam przyczyny w sieci
krzysztof_d
Musze zapytać ponownie o coś podobnego. Mam PRO R3. Jak wejść w tryb konfiguracji. Mam już GUI Generic. Trzymam R1 albo R2, R3. R4, podczas właczania, podczas pracy, 3, 5 10 sekund. Zwieram GND do GPI0 na r21 i nic. Musze zmienić sieć wifi.
local
Domyślnie jest ustawione 10 kliknięć R1.krzysztof_d wrote: Sat Jul 02, 2022 11:15 am Musze zapytać ponownie o coś podobnego. Mam PRO R3. Jak wejść w tryb konfiguracji. Mam już GUI Generic. Trzymam R1 albo R2, R3. R4, podczas właczania, podczas pracy, 3, 5 10 sekund. Zwieram GND do GPI0 na r21 i nic. Musze zmienić sieć wifi.
dydyrydy
Kurczę, mam dwoe płytki R3 i na obu nie działa z S1and111 wrote: Mon Apr 19, 2021 6:23 amSprawdź przycisk od pierwszego przekaźnika S1 (wciśnij i przytrzymaj przed podłączeniem programatora do komputera).dydyrydy wrote: Mon Apr 19, 2021 6:14 am Cześć. Mam pytanko jak wprowadzić w tryf flashowania na płytce PRO R3. Z góry dzięki.
viewtopic.php?p=91684#p91684
Ok. Już działa. Zmieniłem COM i poszło.
ranze
Panowie może ktoś coś podpowie. Robił się flash i pies pociągnął i wyrwał przewód. Teraz sonoff ne reaguje na nic jeśli wciskam przyciski pala się tylko czerwone diody nic więcej... czy da się to w jakiś sposób uratować czy sonoff do śmietnika?
Pietras81
- Been thanked: 1 time
Programatorem powinno pójść bez problemu.ranze wrote: Wed Sep 14, 2022 12:36 pm Panowie może ktoś coś podpowie. Robił się flash i pies pociągnął i wyrwał przewód. Teraz sonoff ne reaguje na nic jeśli wciskam przyciski pala się tylko czerwone diody nic więcej... czy da się to w jakiś sposób uratować czy sonoff do śmietnika?
https://pietras-81.aqi.eco/
ranze
Można trochę jaśniej? Próbuje i z programatora tx idzie ale moduł jak by nie odpowiadał...Pietras81 wrote: Wed Sep 14, 2022 1:53 pmProgramatorem powinno pójść bez problemu.ranze wrote: Wed Sep 14, 2022 12:36 pm Panowie może ktoś coś podpowie. Robił się flash i pies pociągnął i wyrwał przewód. Teraz sonoff ne reaguje na nic jeśli wciskam przyciski pala się tylko czerwone diody nic więcej... czy da się to w jakiś sposób uratować czy sonoff do śmietnika?
Pietras81
Miałem na myśli aby podpiac programator do sonoffa i w momencie wlaczania programatora przytrzymac pierwszy od góry przycisk aby wprowadzić w tryb fleszowania. Potem wyczyścić pamięć i wgrac nowy soft.ranze wrote: Wed Sep 14, 2022 6:43 pmMożna trochę jaśniej? Próbuje i z programatora tx idzie ale moduł jak by nie odpowiadał...Pietras81 wrote: Wed Sep 14, 2022 1:53 pmProgramatorem powinno pójść bez problemu.ranze wrote: Wed Sep 14, 2022 12:36 pm Panowie może ktoś coś podpowie. Robił się flash i pies pociągnął i wyrwał przewód. Teraz sonoff ne reaguje na nic jeśli wciskam przyciski pala się tylko czerwone diody nic więcej... czy da się to w jakiś sposób uratować czy sonoff do śmietnika?
wesec
Koledzy,
Kupiłem 4CH PRO R3
Niestety coś chyba zepsułem lub mam uszkodzone urządzenie.
Mianowicie:
Po wgraniu Supli, zgłasza się ona do logowania.
Niestety tu zaczyna się problem nie otwieram strony 192.168.4.1 pingi też jeden na około 30 prób tylko odpowiada.
Sprawdzone na 3 kompach i 2 komórkach.
Prosiłbym o pomoc
Chciałbym nim sterować 2 światłami + Furtka + Brama
Co mogę złego robić, może ktoś podeślę jakie pliki wsadowe tam zrobić (może w tym problem?)
Kupiłem 4CH PRO R3
Mianowicie:
Prosiłbym o pomoc
and111
Który soft wgrałeś?wesec wrote: Tue Nov 01, 2022 9:50 pm Koledzy,
Kupiłem 4CH PRO R3
Mianowicie:
Prosiłbym o pomoc
Jak (czym i z jakimi ustawieniami) wgrywałeś?
