Linki bezpośrednie odczytywanie: temperatury, wilgotności, ciśnienia, licznika energii
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
krycha88 wrote: Wed Aug 24, 2022 5:30 am a to zrobię 9 ekranów :P
Jak tam udało się rozbudować tablicę dla liczników 3F ? :D
Widzę na githubie jakieś zmiany ale nie znam się na tyle żeby to ocenić. :mrgreen: :geek:
Been thanked: 5 times
robertklepacki94 wrote: Tue Sep 13, 2022 6:27 pm
Jeszcze nic nie robiłem w tym kierunku.
Antonio
krycha88 wrote: Thu Aug 11, 2022 6:52 pm linki.PNG
Można dodać 5 linków różnego typy odczyt z linków odbywa się co 30s. Wartości te powinny wyświetlać się na OLED oraz LCD jak i cloud (aby nie powielać wartości można te kanały ukryć). Warunkowania przekaźnika nie robiłem bo nie wiem czy jest potrzebne.
SUPLA_DIRECT_LINKS_MULTI_SENSOR
Pozdrawiam ;)
Mogę prosić o dodanie tej funkcjonalności do LCD ?
Antonio wrote: Wed Sep 14, 2022 8:06 am
Pozdrawiam ;)
O co dokładnie pytasz?
Jeżeli chodzi o wyświetlanie wartości licznika dla LCD - to przed chwilą dorobiłem.
Hrumque
krycha88 wrote: Wed Aug 24, 2022 6:13 am Fajnie się pisze, ale upchajcie to na tym małym ekraniku :)
Bo to trzeba jakoś z głową - od dawna mówię, że wypadało by, by był jakiś konfigurator "co i jak ma być na LCD".
Wtedy to nie ty będziesz się musiał martwić jak co upchać, tylko każdy co będzie sobie upychał - sobie zdecyduje...
Zwłaszcza jeśli się znajdą (może kiedyś) jakieś większe LCD w obsłudze. Albo mniejsze (te podłużne OLEDy, 64x240 pix - fajne na moduł 1S w rozdzielni - w pionie)
W wielu zastosowaniach - górna linia (ta, gdzie jest zasięg wifi, nr kanałów on/off itd) jest zupełnie zbędna. (nawet jak dany moduł ma jakieś kanały on/off przekaźników). Powinno dać się to wyłączyć - i już jest kilkanaście pixeli na wysokość odratowane.
Zegarek który dorobiłeś niedawno - cudownie że jest, fajnie że działa ... Ale powinien być "włączalny i wyłączalny" - albo/oraz możliwy do włączenia FullScreen - jak kanał pomiarowy na całym ekranie, a nie tylko w małym rogu (i realnie zjada całą linię pixeli)
Fajnie to jest rozwiązane w firmware EspHome, dowolnie definiuje się wręcz wszystko włącznie z fontem, z możliwością rysowania wykresów itd
Hrumque wrote: Thu Sep 15, 2022 8:54 pm
A czy byś mógł pokazać screena jak ty to sobie poukładałem w esphome? Bo pokazałeś domyślny układ.
Antonio
krycha88 wrote: Thu Sep 15, 2022 7:36 pm
Pozdrawiam ;)
No i pięknie działa.dziękuje
Jeszcze tylko ciśnienie i będzie wszystko :D
Antonio wrote: Fri Sep 16, 2022 7:51 am Jeszcze tylko ciśnienie i będzie wszystko :D
@Antonio Faktycznie coś jest nie tak.
Jak dodałem sam kanał PressMeter
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... inks.h#L57
To nie jest on iterowany w
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... D.cpp#L188
@klwe Czy to jakiś błąd w bibliotece czy jednak szukać problemu w swoim kodzie? :)
Has thanked: 136 times
krycha88 wrote: Fri Sep 16, 2022 10:55 am
W biblitece nie ma czegoś takiego jak "PressMeter". Pewnie chciałeś dziedziczyć po Supla::Sensor::Pressure ?
klew wrote: Fri Sep 16, 2022 11:43 am
krycha88 wrote: Fri Sep 16, 2022 10:55 am @Antonio Faktycznie coś jest nie tak.
Faktycznie, ja tą klasę dodałem wcześniej niż została dodana przez Ciebie i ona dziedziczyła po Element. Dzięki za naprowadzenie :)
Return to “GUI Generic”
