Poprawiłem.Antonio wrote: Fri Sep 16, 2022 7:51 amNo i pięknie działa.dziękuje
Jeszcze tylko ciśnienie i będzie wszystko![]()
Linki bezpośrednie odczytywanie: temperatury, wilgotności, ciśnienia, licznika energii
Antonio
Dziękuje Bedę testował
Jeszce zegar w pierwszej linii i będzie wszystko
Edit
Sprawdzone wyświetlanie ciśnienia i jest OK!
Antonio
Edit 2Antonio wrote: Fri Sep 16, 2022 12:30 pmDziękuje Bedę testował
Jeszce zegar w pierwszej linii i będzie wszystko![]()
Edit
Cos jest nie tak z linkami bezpośrednimi z pinu ADC a GG
-OLED ok
-LCD trzeba wybrac Temperature i wilgotnosc
a i tak ma problem z temp (czyli napieciem )ponizej 0,1 bo pokazuje - 275
Antonio
Antonio wrote: Fri Sep 16, 2022 6:37 pmEdit 2
Cos jest nie tak z z odczytem linków bezpośrednch z pinu ADC a GG
-OLED ok
Antonio
Przepraszam się przykleiło dwa razy
nie mogę wyszukać tego wątku ale był zmieniany status ADC z wilgotnosci na temp dla zachowania zapisów a apce ( i bardzo dobrze)
I to może naprowadzi @krycha88 na rozwiązanie problemu
- Been thanked: 5 times
Jeżeli wybierzesz tylko temperaturę to jest źle? W apce widzisz termometr?Antonio wrote: Fri Sep 16, 2022 7:01 pm Przepraszam się przykleiło dwa razy
Antonio
Tak w apce jest terometr ale jesli jest na ADC =0 pokazuje - 275 Tak samo LCD ,krycha88 wrote: Fri Sep 16, 2022 7:05 pmJeżeli wybierzesz tylko temperaturę to jest źle? W apce widzisz termometr?Antonio wrote: Fri Sep 16, 2022 7:01 pm Przepraszam się przykleiło dwa razy
-na oled jest 0
edit
wskazania powyżej 0 apka i OLED pokazuja poprawnie
dobo
krycha88 sprawdziłem i widzę, że link w moim wypadku z głębokością jest odczytywany co 5 min ale na OLED cały czas pokazuje 0.00
Może warto w ustawieniach dać zakładkę Odległość/Głębokość
