Mały, bezprzewodowy czujnik temperatury na radiu
Zibi
klew wrote: Fri Sep 16, 2022 8:54 pm
Zibi wrote: Fri Sep 16, 2022 8:37 pm Niestety supla nie ma ogólnego kanału i przy napięciu zamiast litery V jakieś "m" przydałby się chociaż kanał na napięcie.
Poziom naładowania baterii można przesyłać w (i) w formie procentów. Wtedy baterię miałbyś przy kanale termometru, a nie na osobnym kanale. Oczywiście bez historii itp - także pewnie zależy co kto lubi :)
Jest to jakieś rozwiązanie tak na szybko podstawić zmienną pod rssi?
Hmm pomyśle chociaż tak mi się podoba bo baterie litowo- jonowe rozładowują się liniowo i na wykresie mogę śledzić przebieg rozładowywania.
Zibi wrote: Fri Sep 16, 2022 8:59 pm Jest to jakieś rozwiązanie tak na szybko podstawić zmienną pod rssi?
Trochę jest opisane tutaj w pierwszych postach: viewtopic.php?t=6963
Ogólnie trzeba ustawić w odpowedzi na channel state flagi:
https://github.com/SUPLA/supla-device/b ... to.h#L1842
oraz przypisać wartość do tego pola:
https://github.com/SUPLA/supla-device/b ... to.h#L1871
Zibi
Dzięki @klew
[email protected]
Zibi wrote: Fri Sep 16, 2022 8:35 pm Cześć skończone. Naprawdę fajnie śmiga na radiu 433mhz.
Pomiar temp, wilgotności, napięcia baterii gdy słaba bateria wysyła powiadomienie na tel i wiemy z którego i gdzie wymienić i kiedy przekroczy określony próg temp powiadomienie. Odbudowy miałem drukować, ale udało mi się coś dobrać i sam zrobiłem.
Pobór prądu nadajnika 1uA bateria spokojnie wytrzyma 2 lata.
Planujesz to sprzedawać?
Czy do tego jest potrzebna jakaś bramka czy wi-fi?
Zibi
[email protected] wrote: Fri Sep 30, 2022 9:08 am
Mogę wykonać
Tak jest bramka w postaci Esp32 i odbiornika 433mHz i dane są pchane do Supli.
Jacaxx1
Zibi wrote: Fri Sep 30, 2022 12:29 pm
Mogę wykonać
Też byłbym zainteresowany taka bramką
Zibi
Jeśli jest ktoś zainteresowany to proszę na priv.
