Dzien dobry
Zaktualizowalem wlasnie wszystkie dostepne moduly do najnowszego firmware. Niestety jeden z 3 modulow ROW-01 zachowuje sie dziwnie. Steruje go tylko z harmonogramu. Wszelkie ustawienia mam jak pozostale dwa a ten jeden dziala jak monostabilny. Po zalaczeniu, po okolo 20 sekundach sam sie wylacza. Przed aktualizacja bylo ok. Niczego nie zmienialem ani w konfiguracji w module ani na stronie.
Co moze byc przyczyna? Co z tym zrobic?
Problem z ROW-01 po aktualizacji 2.8.51
Shymon
Oba przyciski pozwalaja tylko wlaczyc stycznik. Zadnym nie da sie go wylaczyc. Po wyzwoleniu i odczekaniu 26 sekund (zmierzylem teraz dokladnie stoperem - moze tak dokladna informacja pomoze w odszukaniu czegos) styk samoczynnie odpuszcza.
Z aplikacji i strony www moge wlaczac i wylaczac.
Shymon
Od wczoraj nie mam nic pod ROW podpiete oprocz kabla zasilajacego. Sterownik podmienilem, bo mialem zapasowy. Zaden harmonogram nie jest do niego przypiety. Najzwyczajniej pojawila sie nowa funkcjonalnosc.
Shymon
Do chmury jest podlaczony. Jednak nie jest przypisany do zadnych harmonogramow i zadnego innego sterowania. Usunac z chmury dla testu?
- Has thanked: 136 times
Nie usuwaj z chmury dla testu.
Ja czytając Twoje wypowiedzi zupełnie się zgubiłem. Nie za bardzo rozumiem co zrobiłeś, czy teraz działa czy nie.
Najnowszy soft nic nie zmieniał w obsłudze wejść. Natomiast we wcześniejszych aktualizacjach jakieś zmiany się zdarzały. Także dużo zależy od tego jaką wersję miałeś tam wcześniej.
Jak masz skonfigurowane wejścia? Jakie przyciski miałeś podłączone?
Shymon
Nie usunalem. Zrobilem to samo wylaczajac wifi w domu. Tak wiec chmura niczego nie zmienia.
Wczesniej wgrana byla wersja 2.8.50. ROW uzywany byl caly czas jako zalaczanie numeru domu. Jego brak jest natychmiast widoczny, bo mieszkam na nieoswietlonej ulicy i nie sposob wracajac w nocy nie zauwazyc tego. ROW mial ustawione zalaczanie harmonogramem zegara slonecznego a wylaczanie na sztywno. Dziala tak jak widze ponad rok. Wejscia nie byly nigdy uzywane do niczego. Jego podlaczenie to tylko zasilanie i przekaznik wewnetrzny jako rozlaczanie zasilania numeru domu.
Wczoraj wszedlem na forum, bo co jakis czas sprawdzam wersje firmware czy mam aktualne. Glownie wyczekiwalem firmware do sterownika bramy, bo mocno odstawal. Poniewaz sie pojawil to polecialem wszystkie SUPLE w domu. Zorientowalem sie, ze cos jest nie tak poniewaz od kilku dni zauwazylem, ze musze przyspieszyc zalaczanie. Tego ROWa. Bylem mega zaskoczony kiedy dostrzeglem, ze nie byl zalaczony. Pomyslalem, ze moze cos mu sie pomieszalo i najzwyczajniej wlaczylem go z telefonu. Poniewaz stalem przy nim slyszalem, ze odkliknal po chwili. Zalaczylem ponownie i znowu to samo. Pozniej zaczalem mieszac na wejsciach... bo moze cos nie tak przy nowym sofcie... no, ale nic nie dalo. Mialem zapas to zalozylem a tego wadliwego mam na samym kabelku dla testow.
Podsumowujac. Mialem soft 2.8.50. Wejscia nie sa uzywane. Wszystko dzialalo ok. Nie robiac nic poza zmiana firmware na 2.8.51 mam stan zachowania ROWa nieokreslony.
Konfiguracja:
- IN1, IN2 - MONOSTABILE (ale kombinowalem wszelkie mozliwosci bez powodzenia chociaz uzywalem je tylko pozniej dla testu)
- MONOSTABILE TRIGGER - ON PRESS
- SENSITIVITY OF INPUTS - NORMAL
- IN1/2 CONFIG - ON
- HOLD DETECTION TIME - 0,8
- MULTICLICK DETECTION TIME - 0,4
Po aktualizacji mam:
- Sterujac z chmury i telefonu moge wlaczyc i wylaczyc na żądanie ale po zalaczeniu ROW jest monostabilny ze zwloka 26 sekund.
- Sterujac z wejsc (testowo) moge tylko wlaczac i jest monostabilny jak wyzej. Wylaczyc nie da sie.
Konfiguracja:
- IN1/2 CONFIG - ON
Dzięki za obszerny opis
Między wersją 50 a 51 była zmiana 1-2 linijek kodu odpowiadająca za wyszukiwanie Wi-Fi przy połączeniu.
Także obserwowany efekt nie jest związany ze zmianą softu.
Mi to bardziej wygląda na jakąś usterkę elektryczną.
