Wsparcie dla RF BRIDGE 433MHz
klimasstudio
Wygląda że na pierwszy rzut poprawka działa :] Dzięki temu pozbyłem się dwóch scen z supla-script. Jak to móowi się "będę jezdził, obserwował" :D
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Witam czy działa wam dobrze bramka po aktualizacji bo u Mnie czujnik dymu wysyła sygnał i zmienia się stan przekaźnika ale tylko raz , po wyłączeniu w aplikacji i ponownym wysłaniu sygnału nie załączy się. Dopiero po restarcie urządzenia znów się raz załączy. Po wgraniu softu 4.5.0 b wszystko działa poprawnie. Ktoś jeszcze aktualizował czy ma wszystko OK ?
Been thanked: 5 times
LukiSpajder wrote: Tue Sep 27, 2022 5:22 pm Witam czy działa wam dobrze bramka po aktualizacji bo u Mnie czujnik dymu wysyła sygnał i zmienia się stan przekaźnika ale tylko raz , po wyłączeniu w aplikacji i ponownym wysłaniu sygnału nie załączy się. Dopiero po restarcie urządzenia znów się raz załączy. Po wgraniu softu 4.5.0 b wszystko działa poprawnie. Ktoś jeszcze aktualizował czy ma wszystko OK ?
Czy podajesz dwa kody off/on czy tylko jeden?
klimasstudio
Ja mam np. czujkę drzwi wysyłająca tylko kod na on a na of mam wpisane same 0. Czujka się wyłącza przez supla script po paru sekundach lub ustawiam na automat schodowy. Tylko to mam na starym FW jeszcze. Na nowym FW mam tylko dwie czujki drzwi z kodem on i kodem off plus pilot i to działa super. A z tym co pisze LukiSpider to bym musiał sprawdzić.
LukiSpajder
Wpisałem jeden kod ,po wpisaniu dwóch kodów takich samych włącz i wyłącza na zmianę cały czas. Próbowałem różnych sposobów. Czujniki on/off działają dobrze , czujki wykrywające wodę też poprawnie wysyłają sygnał on chociaż czasami się przycinają . Na starym dużo szybciej działa. Po wejściu w wykrywanie kodów pokazuje że są nadawane.
LukiSpajder wrote: Tue Sep 27, 2022 6:09 pm Wpisałem jeden kod ,po wpisaniu dwóch kodów takich samych włącz i wyłącza. Próbowałem różnych sposobów
Jakie kody podawałeś na starym sofcie? Jeżeli był to jeden kod to podaj go w off oraz on.
LukiSpajder
Na starym był podany jeden na on. W nowy jak podam dwa takie same to na przekaźniku zmienia się cały czas stan na włączony wyłączony.
LukiSpajder wrote: Tue Sep 27, 2022 6:32 pm Na starym był podany jeden na on. W nowy jak podam dwa takie same to na przekaźniku zmienia się cały czas stan na włączony wyłączony.
Czyli zmieniał się tylko stan w aplikacji na on a ręcznie zmieniałeś go na off? Jeżeli tak to podaj teraz losowy kod off ale na inny niż on.
LukiSpajder
Próbowałem też tak podając jakiś nie istniejący kod na off ale dalej to samo. Wgrywałem soft bez AT i z i dalej tal samo
LukiSpajder wrote: Tue Sep 27, 2022 7:31 pm Próbowałem też tak podając jakiś nie istniejący kod na off ale dalej to samo. Wgrywałem soft bez AT i z i dalej tal samo
Łatwiej będzie jak zaczniesz odpowiadać na moje pytania ;)
Return to “GUI Generic”
