problem z sonoff basic r2 v1.3 problem z flashowaniem
pawel.p
Witam wszystkich mam problem z flashowaniem sonoffa po zalutowaniu pinów do płytki i podłączeniu do programatora NODEMECU tak jakby nie wykrywało sonoffa miał ktoś podobny problem ?
Hrumque
1. te luty to tak bardziej nasmarkane niż przylutowane...
2. czy podłączasz moduł do programatora (lub programator - do usb) równocześnie trzymając naciśnięty przycisk (który zwiera GPIO0 do masy) w module Sonoff ? Jeśli nie - to moduł nie wejdzie w tryb programowania
3. czemu nie używasz normalnego programatora jak człowiek, tylko jakiegoś dziwnego nodemcu softu? https://gui-generic-builder.supla.io/gu ... gramowania
pawel.p
tak trzymam właśnie pograłem ten pogram ale w nim wgrywam tylko jeden plik a ze strony supla pobrałem dwa pliki z góry przepraszam ale dopiero zaczynam przygodę z programowaniem
jaku2k
@Hrumque NodeMCU też jest dla ludzi ;) W końcu ESP Web tools w Builderze to jeszcze całkiem nowa opcja
@pawel.p
Spróbuj poprawić luty. Jak dodasz trochę kalafonii/topnika, to pójdzie to znacznie łatwiej.
Ewentualnie zrezygnuj z lutowania na rzecz przyciskania pinów do styków na czas programowania.
Tak jak zauważył @Hrumque w Builderze znajdziesz narzędzie do wgrywania, więc - o ile chcesz wgrać GUI Generica - nie musisz korzystać z zewnętrznego programu.
Podczas podłączania zasilania, należy zewrzeć pin GPIO 0 z masą, celem wprowadzenia modułu w tryb programowania.
Możesz wspomóc się też wideoporadnikiem do SP111 (procedura wygląda tak samo): https://youtu.be/g4MnzMqO59U
EDIT
@pawel.p Sprawdź jeszcze, czy programator daje 3,3V na wyjściu zasilania.
Jakub
