Krańcówki a pushover.
Pico
krycha88 wrote: Wed Sep 28, 2022 4:36 pm
Pico wrote: Tue Sep 27, 2022 7:39 pm W opcjach ustawiam pullup. Na wszystkich 6 krańcówkach mam te same ustawienia.
Tylko szkoda, że w kodzie tego nie ustawiam - poprawie.
Daj znać kiedy pobrać nową poprawioną wersję do sprawdzenia. Walczyłem z tym już chyba z tydzień bo myślalem że coś żle robię.
Podepnę w tym temacie jeszcze jedną kwestię o której też wspominałem. Nie że żle działa ale czy naprawdę są potrzebne w powiadomieniach opisy Krańcówka nr.x i Przekażniki nr.x ?. Osobiście mnie to troszkę przeszkadza. Był bym za tym by to zmienić czyli usunąć lub dodać opcję z możliwoscią tego właczenia. Próbowałem to zrobić we własnej kompilacji ale za wysokie progi na lisie nogi .
Been thanked: 5 times
Pico wrote: Wed Sep 28, 2022 6:47 pm
Dodałem ustawianie pullup wg konfiguracji zobacz czy jest teraz dobrze.
Dodatkowo aby spełnić twoje oczekiwania to dodałem warunek dla tytułu w pushover - jak dodasz spację na końcu "Nazwa modułu" będzie tak jak chcesz.
Pico
Super
Sprawdzę jeszcze dzisiaj.
Pominąem MCP zmieniając na ESP32 z nadzieją że się to pomoże ale jest to samo
Mam nadzieję że z tą poprawką i w tej konfiguracji też będzie działać.
Za możliwość zmiany powiadomień dziękuję.
Kawka poleci
Pico wrote: Fri Sep 30, 2022 6:20 pm Pominąem MCP zmieniając na ESP32 z nadzieją że się to pomoże ale jest to samo
Ale jednak delikatnie "nalegam" na przetestowanie tego na MCP :P
Pico
Zrobiłem aktualizacje na dwóch modułach esp32.
Mam 6 krańcowek
Jeden krańcówki na GPIO drugi na MCP
Przy resecie na oby dwóch przychodzą powiadomienia z numerów 3,4,5,6 czyli nadal coś nie tak. Chyba że w grę wchodzi ustawienie wszystkiego od nowa.
Tytuły powiadomień się zmieniły, jest gites czyli jeden temat zalatwiony.
Jarson78
Pytanie mam, czy da się tak zrobić
Mam trzy sterowniki bramy v.2 na układzie ESP-07s, kupione gotowe z wgranym softem. Podłączone są również kontaktrony do wszystkich trzech bram.
Wemos d1 mini z podłączonym kontaktronem do furtki.
Do żadnego z wyżej wymienionych sterowników nie chciałbym wgrywać nowego softu, no chociaż może do wemosa tylko że on jest w trudno dostępnym miejscu.
Co chciałbym osiągnąć, mam w garażu wemosa z oledem i czujnikiem temperatury oraz z trzema przyciskami do otwierania bram za pomocą linków bezpośrednich z powiadomieniami PUSH. Powiadomienia dostaję chociaż nie wiem czemu nie zawsze po otwarciu bram za pomocą powyższych przycisków.
Chciałbym dostawać również powiadomienia PUSH w momencie otwarcia bram za pomocą pilota lub apki.
Czy da się coś takiego osiągnąć bez zmiany softu w sterownikach, jeśli tak to jak to zrobić?
Pico wrote: Fri Sep 30, 2022 7:42 pm Zrobiłem aktualizacje na dwóch modułach esp32.
Mam 6 krańcowek
Teraz powinno być dobrze.
Pico
krycha88 wrote: Mon Oct 03, 2022 5:34 pm
Mam 6 krańcowek
Na układzie esp32 z MCP jest ok. Powiadomienia nie przychodzą.
Na drugim esp32 na zwykłych GPIO nadal to samo jak było.
Return to “GUI Generic”
