Sonoff Touch 2 kanałowy.
Zybi
wojtas567 wrote: Sun Oct 15, 2017 7:01 pm Niestety nie jest dobrze
nawet z aplikacji nie mogę włączyć przekaźników a moduł restartuje się po ok 5 sek
No to już nie mam pomysłów, ale dziwne, że Ci ten drugi soft nie działał, bo do tej pory, to co działało u mnie na ESP12-E działało także na ESP8285.
A z wykorzystaniem GPIO-10 zamiast GPIO-9 to na ESP12-E wszystko działa.
Jeszcze moje głupie pytanie - Wojtku - czyścisz moduł przed kolejnym flaszowaniem?
Tak czyszczę :)
Wgrałem ponownie ten drugi soft i w nim przekaźniki działają ale przyciski nie,
tylko w pierwszej wersji działał przycisk na 9.
Zastanawia mnie jeszcze czemu w sofcie od Przemka działał port 0 a 9 nie chciała?
Wgraj z powrotem soft Przemka na próbę ;) może już nic nie działa?
Może problem jest gdzie indziej - z elektroniką.
To bardzo chimeryczne urządzenia i nawet sposób przykręcenia do ściany jest ważny, przynajmniej tak jest z 1-kanałowymi.
Pisał o tym też @michael
Zybi
Sprawdź, czy stan aktywny/załączenie na GPIO-0 to zwarcie portu do masy.
Teoretycznie, to z moich kompilacji ta wersja powinna działać.
Załącznik usunięto
slawek wrote: Sun Oct 15, 2017 7:42 pm Wgraj z powrotem soft Przemka na próbę ;) może już nic nie działa?
U mnie działa stabilnie po wgraniu innego softu jest ok jak pisałem wcześniej wgrywając soft easy mogę oboma przyciskami włączać przekaźniki nawet zdarzyło mi się, że zrobiłem na krzyż :) jak źle opisałem.
Zybi wrote: Sun Oct 15, 2017 7:44 pm Sprawdź, czy stan aktywny/załączenie na GPIO-0 to zwarcie portu do masy.
GPIO0 podpięty do masy przełącza stan
ale GPIO9 nie zmienia się po podpięciu do masy
Cześć
a powiedz mi czym ona się różni od pierwszej kompilacji?
bo pierwsza była prawie OK
GPIO0 - w tym urządzeniu wykorzystane jest też do wejścia w config może tu coś się gryzie?
Zybi
Robiłem to online różne warianty, więc już tego nie odtworzę.
Szkoda
Czyli pomysły się skończyły :(
Return to “Sonoff Touch”
