A co zrobić w przypadku jak na liście wyboru produkcji PV nie ma entity mojego falownika? Jest suma produkcji (zakładam, że w kWh), ale nie ma chwilowej mocy (w kW)?
Falownik GoodWe, integracja dodana przez HACS, wyświetla wszystko jak należy, ale przy konfiguracji zakładki "Energy" nie mogę wybrać mocy chwilowej...
MEW-01 i Home Assistant (integracja i nie tylko) - wersja via sensor REST
grzegorz.d3
Witam czemu mi nie pobiera encji wszystkie niedostępne z mew 01 logi mam takie
grzegorz.d3
To co to może byc.
Kture logi mam sprawdzić.
Qba
Zdaje się, że HA zmienia config w obszarze mqtt, co spowodowało, że mew przestał niestety mi działać... poprawiałem, ale z miernym skutkiem... może ktoś już przepisał oryginalnego configuration.yaml tak, żeby działało?
pozdrawiam
pozdrawiam
Pan O
wystarczy zamienic w ospowiednich miejscach wszystkie wystapieniaQba wrote: Wed Oct 05, 2022 1:03 pm Zdaje się, że HA zmienia config w obszarze mqtt, co spowodowało, że mew przestał niestety mi działać... poprawiałem, ale z miernym skutkiem... może ktoś już przepisał oryginalnego configuration.yaml tak, żeby działało?
pozdrawiam
sensor:
- platform: mqttCode: Select all
mqtt:
sensor:tak czy inaczej bede niedlugo przerabial swoje dwie suple na wymogi 2022.12 - jak zrobie to sie podziele jezeli ktos bedzie chcial zachowac stary sposob....
Qba
Postaram się rozwijać w międzyczasie zagadkę, ale oczywiście czekam na nowy "tekst jednolity kodu". Przy czym oczywiście również sugestia o mott jest słuszna - "nie ważne jak - ważne, że działa"...
pzdr
- Has thanked: 135 times
Supla już od dość długiego czasu wspiera MQTT. Możecie go używać z poziomu serwerów Supli (zakładka integracje w Cloud). Druga opcja to odłączenie MEW od infrastruktury Supli i przełączenie go w tryb MQTT - wtedy łączy się bezpośrednio z brokerem.
W obu przypadkach w MQTT są publikowane dane do "HA MQTT autodiscovery", dzięki którym pomiary "same się pojawiają" w HA.
Qba
no i było tak jak to zwykle bywa... Komunikat sobie, a ja po prostu poza aktualizacją HA (która tak naprawdę niczego nie "popsuła") przepinałem mew do nowego AP, z tym, że pomyliłem SSID i tak naprawdę podpiołem się do starego, które następnie odłączyłem od sieci
brawo ja
dzięki za pomoc
