mam kilka termometrów na sonoff basic i potrzebuje dołożyć jeszcze kilka - w kilku pomieszczeniach. Jaki na dzień dzisiejszy idzie zrobić najtańszy termometr do supli ? Sonoff basic obecnie cena prawie po 30 zł.
Najtańszy termopmetr do supli.
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
wemos d1 mini + ds18b20tcp wrote: Tue Oct 11, 2022 1:38 pm Witam,
https://smartnerzeczy.pl
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
też raczej taniej nie wyjdzielukfud wrote: Tue Oct 11, 2022 1:41 pmwemos d1 mini + ds18b20tcp wrote: Tue Oct 11, 2022 1:38 pm Witam,
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Sonoff Basic ze względów bezpieczeństwa nie bardzo nadaje się na podłączenie do niego DS'a.
Wemos 15 zł + zasilacz 8 zł + DS 4 zł daje razem 27 zł. Fakt że bez obudowy ale zdecydowanie bezpieczniej.
myxhir
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 9 times
Jeśli porównać to z czujnikami Xiaomi LYW to one wychodzą po 29 zł na allegro i mamy ładną obudowę i zasilanie bateryjne które dosyć długo trzymają. Natomiast tutaj dochodzi koszt zakupienia RPI a to dodatkowe ok 117 zł licząc same RPI + Karta + Zasilacz z obudową wychodzi op 29,90 zł drożej chyba że sobie samemu coś zmajstrować ale jest to wówczas gotowiec i wygląda estetycznieRobert Błaszczak wrote: Tue Oct 11, 2022 3:07 pm Sonoff Basic ze względów bezpieczeństwa nie bardzo nadaje się na podłączenie do niego DS'a.
tcp
Czy można prosić o rozwinięcie ? Czy samo podłączenie DSa bez obciążenia innym urządzeniem wyjścia jest niebezpieczne dla Basica ?Robert Błaszczak wrote: Tue Oct 11, 2022 3:07 pm Sonoff Basic ze względów bezpieczeństwa nie bardzo nadaje się na podłączenie do niego DS'a.
Temat był poruszany wiele razy. Sonoff Basic po stronie zasilania 230V nie ma żadnej separacji i jeden z zacisków służących do podłączenia zasilania 230V jest jednocześnie masą w całym sterowniku. Tą samą masę podłączasz do DS'a. Pół biedy, jeśli podłączysz tam przewód neutralny (niebieski, N). Gorzej, jak na masie będzie faza (podłączony przewód brązowy L). Dotknięcie DS'a przy tak podłączonym zasilaniu 230V może spowodować porażenie prądem.
- Been thanked: 25 times
Czujniki od Xiaomi LYW można kupić po około 20zł na Shopee, więc jak się ma już Pi Zero W to najkorzystniej wychodzi i mobilne bez kabli.
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
Hrumque
Mylisz się, lub mylisz Basic z Mini.Robert Błaszczak wrote: Tue Oct 11, 2022 5:30 pm Temat był poruszany wiele razy. Sonoff Basic po stronie zasilania 230V nie ma żadnej separacji i jeden z zacisków służących do podłączenia zasilania 230V jest jednocześnie masą w całym sterowniku.
Tu schematy Basica:
https://wiki.iteadstudio.com/images/f/f ... ematic.pdf - prosto na stronie producenta, żeby nie było.
Ewidentnie masa po stornie 230v jest całkowicie oddzielona od tej po stornie niskiego napięcia, i jest separowana tranformatorkiem.
Potwierdza to też organoleptyczne oglądanie wszystkich wersji Basiców:
Owszem - grzebiemy w urządzeniu zasilanym 230v z sieci - więc pewna wiedza i rozsądek jest wskazany - ale nie demonizujmy - tam jest tak sama dobra izolacja od sieci, jak w każdej typowej ładowarce USB od telefonu - ani lepsza ani gorsza - i jakoś ładowarki ludzi nie zabijają masowo, nie dochodzi do przebić na transformatorku przetwornicy itd.
Hrumque
A chcesz mieć to zasilane z 230v? Czy może być np z 5v ? Bo np "bylejakie" zasilacze-ładowarki USB klasy 5v 1A ostatnio widziałem w kartonach "elektrośmieci z wyprzedaży" po 1.99zł - bo nikt tego nie chce, bo każdy chce QuickCharge, >20W, itptcp wrote: Tue Oct 11, 2022 1:38 pm mam kilka termometrów na sonoff basic i potrzebuje dołożyć jeszcze kilka - w kilku pomieszczeniach. Jaki na dzień dzisiejszy idzie zrobić najtańszy termometr do supli ? Sonoff basic obecnie cena prawie po 30 zł.
Najtaniej (na 5v):
1) ESP01s ~$1.17 (plus ~2-3$ przesyłka przy 10szt) https://pl.aliexpress.com/item/1005002592542516.html
2) $1.29 gotowa płytka "ds18b20 oraz stabilizator 3.3v" jak nie chcesz tego lutować sam https://pl.aliexpress.com/item/32840448520.html
I w efekcie 1+2 uzyskujesz:
niestety to rozwiązanie posiada ogromną wadę p.t. termometr tuż pod ESP który się grzeje, więc pomiar jest zakłócany. Albo przelutujesz tego DS18b20 na kabelek czy dłuższe nóżki ...
3) albo tańsza płytka (co prawda dedykowana do czegoś innego - ale nie szkodzi - ma złączkę dającą mase zasilanie i gpio - więcej nie potrzeba dla DSa) https://pl.aliexpress.com/item/32951905407.html za $0.91 plus do jej wtyuczki z kabelkami dolutowujesz DS18b20 kupowanego luzem https://pl.aliexpress.com/item/1005004034089610.html 10szt za $3.38, lub ładny obudowany w rurce z dłuższym kabelkiem około 5zł/szt (chyba wychodzi taniej na allegro niż aliexpress)
Podliczając - jak znajdziesz wszystko u jednego chińczyka (wtedy koszty wysyłki się kasują przy kolejnych sztukach w jednym zamówieniu, i wyjdzie jakieś 3$ przesyłka całości) to przy 10szt wyjdzie ESP ~11,7$, płytki ~9.1$, sensory DS 3,38$, przesyłka około 3$ - razem 27,18$ za 10szt, 2,718$ za sztukę = czyli gdzieś koło 14zł (plus obcięty stary kabelek usb z odzysku, i zasilacz-ładowarka USB, chyba że wrzucisz to do urządzenia które 5v i tak już posiada)
Programowanie tego masz opisane np tu : https://gui-generic-builder.supla.io/gu ... np-swiatla (dla "włącznika" - ale termometr zrobisz tak samo, tylko dając inną płytkę "pod spodem" i ustawiająć w templatce GG 1wire-ds18b20)
