Oprogramowanie do ESP 8266 oraz ESP 32
Been thanked: 5 times
Lukas2022 wrote: Thu Oct 13, 2022 9:27 am Oprogramowanie na module ESP 8285 po przez stronę https://gui-generic-builder.supla.io/ udało się wgrać później konfiguracja i parę restartów. Schody zaczęły się przy dodaniu do Supla po skonfigurowaniu dodaniu wszystkich informacji Supla nie widziała urządzenia. Ponownie próbowałem wgrać oprogramowanie poniżej link do filmu.
Co robię źle ?
https://www.youtube.com/watch?v=McQKWLZnDkU
Ustaw mniejszą prędkość wgrywania lub wprowadź urządzenie ręcznie w tryb programowania - wciskasz przycisk FLASH i robisz restart urządzenie (czyli zwierasz GPIO0 do GDN). Wtedy nie będziesz miał takiego efektu.
Aby urządzenie pojawiło się SUPLI to musisz przeprowadzić konfigurację:
https://gui-generic-builder.supla.io/gu ... uchomienie
Lukas2022
Wgrywałem z prędkością 9600 nic się nie zmieniło. Sprawdziłem na 3 kablach na wszystkich tak samo, zmieniłem przeglądarkę. Zastanawiam się nad zakupem nowej płytki co proponujecie.
Zależy mi na działaniu przekaźników, DS18B20 liczniku prądu oraz laserowym pomiarze odległości.
Jak sprawdzić poprawność działania płytki?
Lukas2022
Załączam następny film. W tym przypadku płytka nie chce się nawet wyczyścić. Jakim programem ożywię taką płytkę?
Na filmie nie ma jak wgrywam przez https:// lecz tam cały czas czyści i nie może dokończyć po 10 minutach przerwałem cykl czyszczenia ESP32 Dev Module
https://www.youtube.com/watch?v=wncwcDfx_98
Youtube długo przetwarza najlepsza jakość zapewne za 30 min.
Lukas2022
Jest takie pojęcie jak " Ustawienia fabryczne " płytki lub dogłębne oczyszczenie z zbędnych pozostałości po poprzednich instalacjach. Na początku płytki działały może nie do końca poprawnie ale działały, teraz są w stanie prawie agonalnym.
Wymień może kabel USB na inny.
Lukas2022
Sprawdzałem na 3 kablach ale spróbuję na czwartym.
Lukas2022
Zmiana płytki pomogła wszystko działa/działało. Po próbie zmiany routera nie loguje się do SUPLA próba na 2 innych routerach nie pomogła. Problem leży po stronie Supli dlaczego nie chce przyjmować urządzenia. Jeżeli urządzenie łączy się z każdym routerem mam możliwość konfiguracji przez stronę ip, którą nadaje router, SUPLA nie zmieniła parametrów logowania, urządzenie nie rozsiewa swojego wifi, ponieważ jest podłączone z chmurą przez router to gdzie szukać problemu. Mogę jeszcze raz usunąć urządzenie z Supla i dodać ponownie ale trochę już sobie konfigurowałem. Jest możliwość zapisania ustawień na Supla bo w urządzeniu zrobiłem kopię zapasową.
Efekt po podłączeniu płytki do prądu próbuje przez chwilę się połączyć dioda zapala się stanem ciągłym przez 2sek i wchodzi w tryb migania diody bez końca co 1 sek
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Ustawiłeś na tych 2 innych routerach taki sam SSID i hasło do Wi-Fi? I jest to sieć 2.4GHz?
Lukas2022
Rozwiązałem problem. Przy pierwszej konfiguracji przed podłączeniem do SUPLA dodałem 3 termometry oraz sensor analogowy MQ-4. Niestety jak widać na wyżej załączonym zdjęciu Supla przyjęła MQ-4 jako termometr. Chcąc sprawdzić, za który odpowiada sensor wyłączyłem go czego skutkiem było brak możliwości zalogowania do Supla (Dlaczego ?!) Sensor podłączyłem pod Zakładkę ANALOG - GPIO17-A0 ANALOG.
Serwer nie pozwala na zmianę kanałów. Jedyne na co pozwala to dodawanie nowych.
Jeśli usuwasz lub zmieniasz typ, to musisz usunąć urządzenie z cloud.
Na stronie konfiguracyjnej na górze powinien być napisany rodzaj błędu w polu "last state"
