Proszę o testy: MCP23017, PCF8575 oraz PCF8574
Been thanked: 5 times
uchnast.michal wrote: Mon Oct 17, 2022 7:26 am Wygenerowałem nowy bin i nadal nic:( Testuje pod adresem 0x20, jak uzyskać 0x24? wszystkie 3 zworki mam na - po prawej stronie. Testowałem pod A0, A1 itd. Nie mam nic innego podłączonego. Tylko ekspander i do niego sensor. Wewnętrzy pull-up włączony/wyłączony.
Musisz pokazać co się wyświetla na UART przy starcie urządzenia aż do momentu zalogowania.
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
krycha88 wrote: Mon Oct 17, 2022 7:47 am
Serial monitor "wali" mi krzakami, jaka prędkość powinna być, 19200 czy 115200?
uchnast.michal wrote: Mon Oct 17, 2022 8:28 am
74880
uchnast.michal
Faktycznie, głupie pytanie to było. Tak to jest jak się używa buildera od dłuższego czasu :/
Config read
Key: 0 Value: ň.ťż>
]Ť_Ktˆ˝˘
Key: 1 Value: e«±PmO]‘­&AOk
Key: 2 Value: XXXXXXXXXXX
Key: 3 Value: XXXXXXXXXX
Key: 4 Value: admin
Key: 5 Value: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Key: 6 Value: GUI Generic
Key: 7 Value: svrXX.supla.org
Key: 8 Value: XXXXXXXXXXX
Key: 9 Value: 0
Key: 10 Value: 0
Key: 11 Value: 1
Key: 12 Value:
Key: 13 Value:
Key: 14 Value:
Key: 15 Value:
Key: 16 Value: 0
Key: 17 Value:
Key: 18 Value:
Key: 19 Value: ,,,,,,0,,,,,,,1,
Key: 20 Value:
Key: 21 Value: 0
Key: 22 Value:
Key: 23 Value:
Key: 24 Value: ,,0,1,0,2,2,1,0,0,0,0,,,0,0,1,,,,,,,
Key: 25 Value: 0,0,0,1,0,2,2,,0,3,,,,,,,1,,,,,,,,,,
Key: 26 Value: ,,0,1,,2,2,,,,,,,,,,1,0,,,,,,,,,,,,,
Key: 27 Value: 0,0,0,1,0,2,2,,0,0,,,,,,,1,,,,,,,,,,
Key: 28 Value: 1,9,0,1,0,2,2,,0,0,,,,,,,1,0,,,,,,,,
Key: 29 Value: 1,10,0,1,0,2,2,,0,0,,,,,,,1,,,,,,,,,
Key: 30 Value: ,,0,1,0,2,2,,0,0,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,
Key: 31 Value: ,,0,1,0,2,2,,0,0,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,
Key: 32 Value: ,,,1,,2,2,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 33 Value: ,,,1,,2,2,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 34 Value: ,,,1,,2,2,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 35 Value: ,,,1,,2,2,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 36 Value: ,,,1,,2,2,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 37 Value: ,,,1,,2,2,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 38 Value: ,,,1,,2,2,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 39 Value: ,,,1,,2,2,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 40 Value: ,,,1,,2,2,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 41 Value: ,,1,1,0,2,2,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,
Key: 42 Value:
Key: 43 Value:
Key: 44 Value:
Key: 45 Value:
Key: 46 Value: 0
Key: 47 Value: 0
Key: 48 Value: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 49 Value:
Key: 50 Value:
Key: 51 Value:
Key: 52 Value:
Key: 53 Value:
Key: 54 Value:
Key: 55 Value:
Key: 56 Value:
Key: 57 Value:
Key: 58 Value: 1
Key: 59 Value: 0
Key: 60 Value:
Key: 61 Value:
Key: 62 Value:
Key: 63 Value:
Key: 64 Value: 0
Key: 65 Value:
Key: 66 Value:
Key: 67 Value:
Key: 68 Value:
Key: 69 Value:
Key: 70 Value:
Key: 71 Value:
Key: 72 Value:
Key: 73 Value:
Key: 74 Value: 0.45
Key: 75 Value: 0.45
Key: 76 Value:
Key: 77 Value:
Key: 78 Value:
Key: 79 Value:
Key: 80 Value: 1
Key: 81 Value: ,3,0,3,0,0,,,,0,0,,,
Key: 82 Value:
Key: 83 Value: 0,,,,,,,,,,,,,,
Key: 84 Value:
Key: 85 Value:
PCF8574 1 found!
PCF8574A 1 not found!
PCF8574 2 not found!
PCF8574A 2 not found!
PCF8574 3 not found!
PCF8574A 3 not found!
PCF8574 4 not found!
PCF8574A 4 not found!
Supla - starting initialization
Storage initialization
readStorage: 8; Read: [53 55 50 4C 41 1 0 0 ]
Storage: Number of sections 0
Validating storage state section with current device configuration
Storage state section validation completed. Loading elements state...
Initializing network layer
WiFi: establishing connection with SSID: "XXXX"
Using Supla protocol version 16
Current status: [8] No connection to network
WiFi station disconnected
local IP: 172.22.16.223
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 172.22.16.135
Signal strength (RSSI): -50 dBm
IMPROVä
IMPROVhttp://172.22.16.223ection with: svrXX.supla.org (port: 2015)
Connected to Supla Server
Current status: [10] Register in progress
Device registered (activity timeout 120 s, server version: 19, server min version: 1)
Current status: [17] Registered and ready
Changing activity timeout to 30
Activity timeout set to 30 s
uchnast.michal wrote: Mon Oct 17, 2022 10:15 am Faktycznie, głupie pytanie to było. Tak to jest jak się używa buildera od dłuższego czasu :/
Config read
Key: 0 Value: ň.ťż>
]Ť_Ktˆ˝˘
Key: 4 Value: admin
Key: 9 Value: 0
Key: 10 Value: 0
Key: 11 Value: 1
Key: 12 Value:
Key: 13 Value:
Key: 14 Value:
Key: 15 Value:
Key: 16 Value: 0
Key: 17 Value:
Key: 18 Value:
Key: 20 Value:
Key: 21 Value: 0
Key: 22 Value:
Key: 23 Value:
Key: 42 Value:
Key: 43 Value:
Key: 44 Value:
Key: 45 Value:
Key: 46 Value: 0
Key: 47 Value: 0
Key: 49 Value:
Key: 50 Value:
Key: 51 Value:
Key: 52 Value:
Key: 53 Value:
Key: 54 Value:
Key: 55 Value:
Key: 56 Value:
Key: 57 Value:
Key: 58 Value: 1
Key: 59 Value: 0
Key: 60 Value:
Key: 61 Value:
Key: 62 Value:
Key: 63 Value:
Key: 64 Value: 0
Key: 65 Value:
Key: 66 Value:
Key: 67 Value:
Key: 68 Value:
Key: 69 Value:
Key: 70 Value:
Key: 71 Value:
Key: 72 Value:
Key: 73 Value:
Key: 74 Value: 0.45
Key: 75 Value: 0.45
Key: 76 Value:
Key: 77 Value:
Key: 78 Value:
Key: 79 Value:
Key: 80 Value: 1
Key: 82 Value:
Key: 84 Value:
Key: 85 Value:
PCF8574 1 found!
IMPROVä
Znalazło i poprawnie dodało "PCF8574 1 found!" więc może głupie pytanie ale czy na pewno łączysz pin z GDN? Bo nie widzę u Ciebie żadnego przełączenia.
uchnast.michal
krycha88 wrote: Mon Oct 17, 2022 10:26 am Znalazło i poprawnie dodało "PCF8574 1 found!" więc może głupie pytanie ale czy na pewno łączysz pin z GDN?
Zasilam sensor z wemosa a D0 sensora pod P1 ekspandera.
Używam https://pl.aliexpress.com/item/40010114 ... TydGxcT0ea
uchnast.michal wrote: Mon Oct 17, 2022 10:46 am Zasilam sensor z wemosa a D0 sensora pod P1 ekspandera.
Zakładam, że masz taki expander:
https://botland.com.pl/ekspandery-wypro ... 00456.html
Jeżeli tak to połącz GDN z P0 czy wtedy krańcówka działa? Czy coś się wyświetla się na UART?
uchnast.michal
krycha88 wrote: Mon Oct 17, 2022 10:56 am
Dokładnie taki mam, ale jak P0...P7 połączę z GND to nie reaguje, brak zmiany stanu.
Czy byś mógł dodać przekaźnik na ten sam pin i przełączyć go z aplikacji i wtedy pokaż co się wyświetla na UART.
uchnast.michal
OK, tak zrobię ale dopiero jutro, nie mam pod ręką:)
Return to “GUI Generic”
