czujnik skrzynki pocztowej
klimasstudio
Pietras81 wrote: Sat May 28, 2022 6:41 am Wiem też się nadzialem.
Ja też bym się nadział. Widziałem na OLX taki czujnik w opisie miał napisane że pod supla dziala. Jak zapytalem to odeslal do forum ze tam znajdę pomóc bo gość się nie zna. Ciekawe bo później w jego ogłoszeniach widziałem gniazdka SP111 za 99,99zl z wgrana supla :lol: :lol:
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
mmiikk wrote: Mon Oct 17, 2022 11:31 am
Lector wrote: Sat May 28, 2022 3:44 am
Pietras81 wrote: Fri May 27, 2022 8:08 pm To jak masz wifi to najprościej czujnik zalania tuya zmiana oprogramowania na wysyłanie linku bezpośredniego oraz zamiast sondy krancowka i masz temat załatwiony.
Tylko trzeba sprawdzić co jest w środku, bo ostatnio wkładają inne moduły niż ESP.
Czy ten się nada?
https://pl.aliexpress.com/item/10050022 ... 47j3GfsaZH
Czy można go wykorzystać jako czujnik otwierania. zamykania furtki?
Jak w środku jest ESP8266 to tak, ale ostatnio ładują zmieniki.
https://pool.lector.top/
Pietras81
Musi mieć tywe3s
https://pietras-81.aqi.eco/
dobo
Lector wrote: Mon Oct 17, 2022 7:58 pm Jak w środku jest ESP8266 to tak, ale ostatnio ładują zmieniki.
Ciekawe dlaczego?
Czyżby Chiny nie chciały aby wgrywać w ich urządzenia innego oprogramowania niż eWeLink czy Tuya bo tak mogą sterować całym światem :twisted:
klimasstudio
dobo wrote: Mon Oct 17, 2022 8:48 pm
Ciekawe dlaczego?
Jeżeli zamiennik miałby taki sam pinout jak esp do wlutowania to bym sobie sam przelutował taki układ.
Safrad
Cześć, posiadam 230v pod skrzynką i chciałbym uniknąć baterii -> ktoś ma może pomysł czego mógłbym użyć, a co nie poraziłoby prądem w razie przebicia? Chciałbym połączyć to z kontaktronem, myślę że to najlepsze rozwiązanie.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Jeśli masz też przy tej skrzynce zasięg Wi-Fi, to wystarczy np. Wemos D1 i zasilacz USB. Oczywiście zasilacz umieszczony wraz z gniazdem 230V w hermetycznej skrzynce.
Pietras81
Safrad wrote: Sun Dec 17, 2023 8:07 pm Cześć, posiadam 230v pod skrzynką i chciałbym uniknąć baterii -> ktoś ma może pomysł czego mógłbym użyć, a co nie poraziłoby prądem w razie przebicia? Chciałbym połączyć to z kontaktronem, myślę że to najlepsze rozwiązanie.
Ja mam na to rozwiązanie na dwie krancowki plus przekaznik oczywiście zrobione na wiedzy i schemacie z forum jak coś to zapraszam. Jedna krancowka pod klapkę która podnosi listonosz druga resetuje. Zasilanie 5v-12v
hub_ert
Czy znajdę w tych czasach jakieś gotowe czujniki na skrzynkę czy trzeba samoróbki robić? Są takie z czujnikami otwarcia drzwi/okien i może na tym by działało pod warunkiem ze taki czujnik dawałby tylko znać ze skrzynka była otwierana
Pietras81
hub_ert wrote: Mon Aug 26, 2024 8:32 pm Czy znajdę w tych czasach jakieś gotowe czujniki na skrzynkę czy trzeba samoróbki robić? Są takie z czujnikami otwarcia drzwi/okien i może na tym by działało pod warunkiem ze taki czujnik dawałby tylko znać ze skrzynka była otwierana
Od Zamela nie ma nic gotowego. Pozostaje zabawa ale można sporo w zależności od potrzeb.
