Wsparcie dla VINDRIKTNING Ikea PM2.5
uchnast.michal
W końcu znalazłem chwilę by polutować i przetestować. Podłączyłem pod gpio4. Było nerwowo, chwilę to trwa zanim pokazał się wynik (10 min).
Jak zawsze dobra robota także @shimano73, który zainicjował temat:)
Przypomnicie przedziały wartości. Od jakiego lepiej wyłączyć rekuperator? Obecnie mam 15, czy to możliwe, że tak dobrze?!
Z góry dzięki chłopaki.
e-talking............
Byłem tam - Supla Offline Party 2023
shimano73
uchnast.michal wrote: Tue Apr 05, 2022 4:28 pm
A ja się pytam w jakim celu wyłączasz rekuperator , bo u mnie chodzi 24h/365 tylko reguluje wydajnością wentylatorów
Liczysz na jakieś oszczędności w zużyciu energii ?
uchnast.michal
shimano73 wrote: Tue Apr 05, 2022 7:28 pm
Miałem na myśli minimalny nawiew gdy powietrze jest fatalne.
Obecnie mam scenę na podstawie najbliższego czujnika airly ale to nie jest miarodajne. Gdy sąsiad rozpala w piecu można się udusic:(
gregorier
Ja akurat dołożyłem d1mini i BME280 , wszystko super śmiga. Mam natomiast pytanie, kanał dla pomiaru z PM2.5 to kanał z temperatury, jak zmienić jednostki ze stopni Celsjusza na um?
shimano73
gregorier wrote: Thu May 05, 2022 6:38 pm Ja akurat dołożyłem d1mini i BME280 , wszystko super śmiga. Mam natomiast pytanie, kanał dla pomiaru z PM2.5 to kanał z temperatury, jak zmienić jednostki ze stopni Celsjusza na um?
Nie ma takiej możliwości … na razie 😁
Yepestis
Cześć, właśnie zostałem szczęśliwym posiadaczem tego cuda, ale niestety mam problem. Po podłączeniu do nodemcu v3 nie wyświetla odczytu. A to co poniżej wypluwa terminal, niby jest odczyt ale i komunikat "Received message with invalid header."
 ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x4010f000, len 3460, room 16
tail 4
chksum 0xcc
load 0x3fff20b8, len 40, room 4
tail 4
chksum 0xc9
csum 0xc9
v00093e40
~ld
Config read
Key: 0 Value: ▒▒G▒▒HNg▒9▒▒n
Key: 1 Value: ▒▒Y▒ծ▒▒M,▒▒{
Key: 2 Value:
Key: 3 Value:
Key: 4 Value:
Key: 5 Value:
Key: 6 Value: VINDRIKTNING Ikea
Key: 7 Value: svr7.supla.org
Key: 8 Value:
Key: 9 Value: 1
Key: 10 Value: 1
Key: 11 Value: 1
Key: 12 Value:
Key: 13 Value:
Key: 14 Value:
Key: 15 Value:
Key: 16 Value:
Key: 17 Value:
Key: 18 Value:
Key: 19 Value:
Key: 20 Value:
Key: 21 Value:
Key: 22 Value:
Key: 23 Value:
Key: 24 Value: ,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 25 Value:
Key: 26 Value: 1,35,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 27 Value:
Key: 28 Value:
Key: 29 Value:
Key: 30 Value:
Key: 31 Value:
Key: 32 Value:
Key: 33 Value:
Key: 34 Value:
Key: 35 Value:
Key: 36 Value:
Key: 37 Value:
Key: 38 Value:
Key: 39 Value:
Key: 40 Value:
Key: 41 Value:
Key: 42 Value:
Key: 43 Value:
Key: 44 Value:
Key: 45 Value:
Key: 46 Value: 0
Key: 47 Value: 0
Key: 48 Value:
Key: 49 Value:
Key: 50 Value:
Key: 51 Value:
Key: 52 Value:
Key: 53 Value:
Key: 54 Value:
Key: 55 Value:
Key: 56 Value:
Key: 57 Value:
Key: 58 Value: 1
Key: 59 Value: 0
Key: 60 Value:
Key: 61 Value: 0
Key: 62 Value:
Key: 63 Value:
Key: 64 Value:
Key: 65 Value:
Key: 66 Value:
Key: 67 Value:
Key: 68 Value:
Key: 69 Value:
Key: 70 Value:
Key: 71 Value:
Key: 72 Value:
Key: 73 Value:
Key: 74 Value: 0.45
Key: 75 Value: 0.45
Key: 76 Value:
Key: 77 Value:
Key: 78 Value:
Key: 79 Value:
Key: 80 Value: 0
Key: 81 Value:
Key: 82 Value:
Key: 83 Value:
Key: 84 Value:
Key: 85 Value:
Supla - starting initialization
Storage initialization
readStorage: 8; Read: [53 55 50 4C 41 1 0 0 ]
Storage: Number of sections 0
Config storage not configured
Validating storage state section with current device configuration
Storage state section validation completed. Loading elements state...
Channel(0) value changed to -275.0
Initializing network layer
Network AP/hostname: VINDRIKTNING-IKEA-
Enter normal mode
Using Supla protocol version 16
WiFi: establishing connection with SSID: ""
local IP: 192.168.0.116
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 192.168.0.1
Signal strength (RSSI): -66 dBm
IMPROV▒
       IMPROVhttp://192.168.0.116
                                 Establishing NOT encrypted connection with: svr7.supla.org (port: 2015)
Connected to Supla Server
Current status: [10] Register in progress
Send: [53 55 50 4C 41 10 01 00 00 00 45 00 00 00 61 02 00 00 73 69 6C 61 72 31 32 40 67 6D 61 69 6C 2E 63 6F 6D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D0 EC 59 93 D5 AE 15 FB BC EF 4D 2C E3 C0 85 7B C4 D0 47 D6 D8 05 1B B2 48 4E 67 D6 39 8B CF 6E 56 49 4E 44 52 49 4B 54 4E 49 4E 47 20 49 6B 65 61 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 10 01 00 00 00 46 00 00 00 07 00 00 00 03 00 00 00 78 13 01 53 55 50 4C 41 ]
Device registered (activity timeout 120 s, server version: 19, server min version: 1)
Current status: [17] Registered and ready
Changing activity timeout to 30
Send: [53 55 50 4C 41 10 02 00 00 00 D2 00 00 00 01 00 00 00 1E 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 10 03 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 71 C0 53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 10 02 00 00 00 DC 00 00 00 03 00 00 00 1E 0A F0 53 55 50 4C 41 ]
Activity timeout set to 30 s
Receiving:........................................Done.
Received PM 2.5 reading: 229
                            Current measurements: 229, 0, 0, 0, 0
        Receiving:................................................................Done.
Send: [53 55 50 4C 41 10 04 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 39 9D 09 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 10 03 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 53 D6 4E 63 00 00 00 00 4E C4 01 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Receiving:....................Done.
Received PM 2.5 reading: 235
                            Current measurements: 229, 235, 0, 0, 0
        Send: [53 55 50 4C 41 10 05 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 39 00 00 00 00 00 00 00 D3 A4 09 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 10 04 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 6C D6 4E 63 00 00 00 00 A6 2E 02 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received PM 2.5 reading: 264
                            Current measurements: 229, 235, 264, 0, 0
        Send: [53 55 50 4C 41 10 06 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 52 00 00 00 00 00 00 00 A4 AC 09 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 10 05 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 85 D6 4E 63 00 00 00 00 FB CC 01 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Receiving:............................................................Done.
Received PM 2.5 reading: 254
                            Current measurements: 229, 235, 264, 254, 0
        Send: [53 55 50 4C 41 10 07 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 6B 00 00 00 00 00 00 00 7C B4 09 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 10 06 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 9E D6 4E 63 00 00 00 00 96 E8 01 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received PM 2.5 reading: 228
                            New Avg PM25: 242
                                             Current measurements: 229, 235, 264, 254, 228
        Channel(0) value changed to 242.0
Send: [53 55 50 4C 41 10 08 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 6E 40 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 10 09 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 84 00 00 00 00 00 00 00 D2 9E 0A 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 10 07 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 B7 D6 4E 63 00 00 00 00 09 BE 02 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received PM 2.5 reading: 231
                            Current measurements: 231, 235, 264, 254, 228
        Send: [53 55 50 4C 41 10 0A 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 9D 00 00 00 00 00 00 00 A6 A6 0A 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 10 08 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 D0 D6 4E 63 00 00 00 00 25 CC 02 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received PM 2.5 reading: 261
                            Current measurements: 231, 261, 264, 254, 228
        Wrote 7 bytes to storage at 0
Commit
Send: [53 55 50 4C 41 10 0B 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 B6 00 00 00 00 00 00 00 8B AE 0A 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 10 09 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 E9 D6 4E 63 00 00 00 00 1D DC 02 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received PM 2.5 reading: 256
                            Current measurements: 231, 261, 256, 254, 228
        Send: [53 55 50 4C 41 10 0C 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 CF 00 00 00 00 00 00 00 46 B6 0A 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 10 0A 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 02 D7 4E 63 00 00 00 00 19 0E 03 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received PM 2.5 reading: 226
                            Current measurements: 231, 261, 256, 226, 228
Send: [53 55 50 4C 41 10 0D 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 E8 00 00 00 00 00 00 00 1C BE 0A 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 10 0B 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 1B D7 4E 63 00 00 00 00 DB ED 02 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
                            New Avg PM25: 240
                                             Current measurements: 231, 261, 256, 226, 226
        Channel(0) value changed to 240.0
Send: [53 55 50 4C 41 10 0E 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6E 40 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 10 0F 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 01 01 00 00 00 00 00 00 E0 C3 0B 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 10 0C 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 34 D7 4E 63 00 00 00 00 04 06 04 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received PM 2.5 reading: 258
                            Current measurements: 258, 261, 256, 226, 226
        Send: [53 55 50 4C 41 10 10 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 1A 01 00 00 00 00 00 00 EA CB 0B 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 10 0D 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 4D D7 4E 63 00 00 00 00 63 13 04 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received PM 2.5 reading: 257
                            Current measurements: 258, 257, 256, 226, 226
        Send: [53 55 50 4C 41 10 11 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 33 01 00 00 00 00 00 00 93 D3 0B 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 10 0E 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 66 D7 4E 63 00 00 00 00 2C 07 04 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Pietras81
Yepestis wrote: Tue Oct 18, 2022 4:48 pm Cześć, właśnie zostałem szczęśliwym posiadaczem tego cuda, ale niestety mam problem. Po podłączeniu do nodemcu v3 nie wyświetla odczytu. A to co poniżej wypluwa terminal, niby jest odczyt ale i komunikat "Received message with invalid header."
tail 4
chksum 0xcc
tail 4
chksum 0xc9
csum 0xc9
v00093e40
~ld
Config read
Key: 2 Value:
Key: 3 Value:
Key: 4 Value:
Key: 5 Value:
Key: 8 Value:
Key: 9 Value: 1
Key: 10 Value: 1
Key: 11 Value: 1
Key: 12 Value:
Key: 13 Value:
Key: 14 Value:
Key: 15 Value:
Key: 16 Value:
Key: 17 Value:
Key: 18 Value:
Key: 19 Value:
Key: 20 Value:
Key: 21 Value:
Key: 22 Value:
Key: 23 Value:
Key: 25 Value:
Key: 27 Value:
Key: 28 Value:
Key: 29 Value:
Key: 30 Value:
Key: 31 Value:
Key: 32 Value:
Key: 33 Value:
Key: 34 Value:
Key: 35 Value:
Key: 36 Value:
Key: 37 Value:
Key: 38 Value:
Key: 39 Value:
Key: 40 Value:
Key: 41 Value:
Key: 42 Value:
Key: 43 Value:
Key: 44 Value:
Key: 45 Value:
Key: 46 Value: 0
Key: 47 Value: 0
Key: 48 Value:
Key: 49 Value:
Key: 50 Value:
Key: 51 Value:
Key: 52 Value:
Key: 53 Value:
Key: 54 Value:
Key: 55 Value:
Key: 56 Value:
Key: 57 Value:
Key: 58 Value: 1
Key: 59 Value: 0
Key: 60 Value:
Key: 61 Value: 0
Key: 62 Value:
Key: 63 Value:
Key: 64 Value:
Key: 65 Value:
Key: 66 Value:
Key: 67 Value:
Key: 68 Value:
Key: 69 Value:
Key: 70 Value:
Key: 71 Value:
Key: 72 Value:
Key: 73 Value:
Key: 74 Value: 0.45
Key: 75 Value: 0.45
Key: 76 Value:
Key: 77 Value:
Key: 78 Value:
Key: 79 Value:
Key: 80 Value: 0
Key: 81 Value:
Key: 82 Value:
Key: 83 Value:
Key: 84 Value:
Key: 85 Value:
Enter normal mode
IMPROV▒
                            New Avg PM25: 242
Commit
                            New Avg PM25: 240
Hej a może spróbuj softu kolegi
viewtopic.php?p=121154#p121154
https://pietras-81.aqi.eco/
Yepestis
Dobra już działa, trzeba było wykazać się większą cierpliwością i dłużej poczekać.
JaG
Czy ktoś zrobił tą przeróbkę na ESP32 ? jeśli tak to chętnie dowiem się na którym GPIO bo coś dogadać się nie chce ;(
Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki
JaG wrote: Fri Dec 09, 2022 9:35 pm Czy ktoś zrobił tą przeróbkę na ESP32 ? jeśli tak to chętnie dowiem się na którym GPIO bo coś dogadać się nie chce ;(
Wygeneruj nową wersję i sprawdź dla piny: RX0 3, RX1 9, RX2 16
Return to “GUI Generic”
