Sonoff Touch 2 kanałowy.
Espablo
Jak wygląda pinologia, jak przydzielone są piny GPIO?
wejścia dotyków GPIO0 i GPIO9 i odpowiednio wyjścia GPIO12 i GPIO5
aha led na GPIO13 jakby można ustawić na wyłączenie po zalogowaniu :)
Zybi
wojtas567 wrote: Wed Oct 18, 2017 4:56 pm Czyli pomysły się skończyły :(
Zerknij tu:
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo ... noff-Touch
bo mi się ten zapis nie podoba "The Sonoff Touch button is not connected to GPIO0 ..."
Tak wszystko się zgadza, bo chodzi o to, że nie da rady przytrzymując dotyk wprowadzić moduł w tryb programowania.
GPIO0 jest sterowany przez "scalak dotykowy" i nie jest podłączony bezpośrednio do masy
Zybi
wojtas567 wrote: Wed Oct 18, 2017 5:58 pm Tak wszystko się zgadza, bo chodzi o to, że nie da rady przytrzymując dotyk wprowadzić moduł w tryb programowania.
A czy sterowanie tym scalaczkiem dotykowym powoduje pośrednie zwieranie GPIO0 do masy, bo tak jest logika załączania w sofcie supli?
według mnie tak
robiąc zwarcie do masy załączam przekaźnik
Zybi
wojtas567 wrote: Wed Oct 18, 2017 6:05 pm według mnie tak
to co piszesz znaczy, że soft działa?
soft działa jak najbardziej
z aplikacji można przełączać przekaźniki, tylko w sofcie od Przemka mogłem włączać dotykiem GPIO0 a od Ciebie działał mi tylko GPIO9
a jak wgrałem inny soft w którym jestem wstanie ręcznie zaznaczyć co ma być na we/wy działają mi oba dotyki bez problemu.
Zybi
A Ja robię odniesienia do swojego softu, bo po prostu chcę wiedzieć co się dzieje na tym porcie przy moim sofcie, a dlaczego to przeczytaj readmi.txt w tym sofcie:
https://github.com/zchmielak/ESP8266/bl ... k_v2.0.rar
o SENSOR_PORT
Zybi wrote: Wed Oct 18, 2017 6:24 pm A Ja robię odniesienia do swojego softu, bo po prostu chcę wiedzieć co się dzieje na tym porcie przy moim sofcie, a dlaczego to przeczytaj readmi.txt w tym sofcie:
o SENSOR_PORT
czyli sądzisz że jest tam stan niski?
Return to “Sonoff Touch”
