"Ping" z serwera SUPLA
djack2017
Serwer SUPLA wysyła co kilka sekund ramkę (39 bajtów) "SUPLAn...." do każdego urządzenia. Nie wiem co w tej ramce jest dokładnie zawarte poza napisem SUPLA z licznikiem, ale może dałoby się tam dołożyć czas w formacie UTC. Łatwo wtedy byłoby synchronizować dokładny czas w sterowniku.
O czas możesz zapytać
djack2017
To interesujące. A gdzie znajdę jakiś skromny opis?
Tylko to nie pobiera UTC, tylko "localtime". Aktualnie brakuje info o strefie czasowej i czasie letnim.
Myślę, że przy okazji implementacji termostatu to będzie uzupełnione i czas będzie ustawiany jako UTC z informacją o strefie czasowej.
djack2017
Tak czy inaczej, jeśli są w tym "pingu" wolne bajty, a ta ramka jest i tak wysyłana cyklicznie, to umieszczenie tam czasu nie wymagałoby od serwera szczególnych działań (odczytać timestamp i wpisać go w ramkę przed wysłaniem to max kilka instrukcji). A w sterowniku praktycznie niewiele trzeba by robić, żeby synchronizować czas.
