ZAMEL THW-01 - Testy
- Has thanked: 134 times
To jest tylko wprowadzenie urządzenia do trybu konfiguracyjnego. Nic tam nie wraca do ustawień domyślnych.Gang wrote: Tue Oct 18, 2022 3:21 pm 3. Klika aby przejść w tryb konfiguracji
4. Wyskakuje komunikat... I tak czytam i tak nie ma żadnego info czy kasować urządzenie z clouda czy nie kasować. Więc nie kasuje i nie włączam rejestracji nowych urządzeń. W komunikacie jest też info że w razie W moduł wróci do ustawień domyślnych.
Idea jest taka, że jest to zdalna możliwość wprowadzenia urządzenia w tryb konfiguracyjny, więc możesz to kliknąć będąc w Meksyku. Normalnie aby wyprowadzić urządzenie z trybu konfiguracyjnego, to trzeba kliknąć mu fizycznie przycisk, lub wejść na 192.168.4.1 i dać "save & restart". Będąc w Meksyku obie rzeczy mogą być problematyczne
To oznacza:
Jeśli nie uda Ci się połączyć z tym punktem dostępowym przez kilka minut, urządzenie zrestartuje się i połączy używając ostatnich ustawień.
Chciałbym się upewnić co tu zrobiłeś:Gang wrote: Tue Oct 18, 2022 3:21 pm 5. Przełączam się na wifi od THW, wchodzę na 192. Wyłączam LED.
6.! Moduł się nie łączy, ale LED się nie świeci.
7. Restart zasilania nie pomaga
8. Skasowanie thw i wlaczenie rejestracji nie pomaga.
9. Moduł chyba wraca do poprzednich ustawień bo LED znowu się świeci ale modułu nie widać w cloud.
Potem skasowanie, wejście w config poprzez przycisk na thw i oczywiście zabanglało.
W moim przypadku problemem było źle hasło do Wi-Fi...
Mój telefon w miejscu na hasło wpisał hasło do zabezpieczenia modułów z GG.![]()
W trybie cfg wyłączyłeś całkowicie LED i przypadkiem wprowadziłeś nowe nieprawidłowe hasło do Wi-Fi, tak?
Jeśli tak, to reset zasilania nic nie zmieni, jakiekolwiek akcje po stronei clouda też nie mają wpływu na urządzenie.
Moduł sam nie wróci do ustawień fabrycznych i diody mu się nie zapalą. Aby przywrócić ustawienia fabryczne, to trzeba przytrzymać przycisk "config" aż wejdzie w tryb konfiguracyjny, a potem puścić przycisk i ponownie go przytrzymać.
Tutaj faktycznie jest chyba problem, bo "always off" na LED nie powinno wyłączać migania w trybie cfg, a to robi, stąd wciskając przycisk config można wprowadzić go to trybu cfg i nie wiedząć o tym, przytrzymać przycisk jeszcze raz i przywrócić ustawienia fabryczne.
Ogólnie jeśli hasło było podane wcześniej, to na formularzu urządzenia powinno być zostawiane puste pole. Urządzenie to traktuje jako "brak zmiany hasła".lesny8 wrote: Tue Oct 18, 2022 6:58 pm Ja zauważyłem, że przy próbie aktualizacji, jak przestawiłem 'Firmware update' na 'Yes' i dałem 'Save' a potem 'Save & Restart' to THW nie podłączał się do sieci. Hasło jest pod gwiazdkami więc nie wiadomo co tam zostało zapisane. Próbowałem kilka razy, wpisywałem hasło ponownie i robiłem 'Save' a potem albo wciskałem 'Config' albo 'Save & Restart'.
Od strony MikroTika miałem info 'received deauth: 4-way hanshake timeout (15)'
Za którymś razem po wpisaniu ponownie hasła, dałem od razu 'Save & Restart' i się podłączył do Wi-Fi. Aktualizacji jednak nie zrobił, bo wystąpił inny problem.
Z formularzami w innych modułach nigdy nie miałem problemu, być może to problem przeglądarek na telefonach, że same podstawiają sobie hasła w pola input![]()
Jeśli jakiekolwiek gwiazdki się tam pojawiły, to było to coś wprowadzonego przez przeglądarkę.
Też tak myślałem, a na kompie już nie sprawdziłem, bo THW już się połączył z Wi-Fiklew wrote: Wed Oct 19, 2022 9:33 am Ogólnie jeśli hasło było podane wcześniej, to na formularzu urządzenia powinno być zostawiane puste pole. Urządzenie to traktuje jako "brak zmiany hasła".
P.S. THW-01 z nowym softem nie zawiesza się i działa mi już nieprzerwanie ponad 15h
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
Dzięki za infolesny8 wrote: Wed Oct 19, 2022 9:57 am P.S. THW-01 z nowym softem nie zawiesza się i działa mi już nieprzerwanie ponad 15h
Gang
@klew
Przez clouda włączyłem tryb konfiguracji.
Moduł zaczął rozgłaszać wifi.
Polaczylem się i wszedłem na 192....
Tam ustawiłem źle hasło i wyłączyłem leda.
Moduł nie połączył się z cloudem,
Po jakimś czasie LED zaczął się świecić ale moduł dlsej się z niczym nie polaczyl.
No i wtedy zacząłem kombinować ;p
Tu jest za mało miejsca abym wszystko mógł wypisać, co mam z supli
feszter
Takie pytanko do producenta. Czy jest planowana wersja z wyświetlaczem?
