Oprogramowanie do ESP 8266 oraz ESP 32
Lukas2022
Jeżeli rozwiązałem problem napięć minimalizując do dedykowanej 3,3V. Jaki dokładnie wybrać I2C, Analog czy Inne sensor aby informował (może to być w formie cyfrowej, graficznej obojętnie), że jest wyciek. Prościej nie potrafię zadać pytania.
Goral64
Has thanked: 2 times
Lukas2022 wrote: Thu Oct 20, 2022 1:49 pm Jeżeli rozwiązałem problem napięć minimalizując do dedykowanej 3,3V. Jaki dokładnie wybrać I2C, Analog czy Inne sensor aby informował (może to być w formie cyfrowej, graficznej obojętnie), że jest wyciek. Prościej nie potrafię zadać pytania.
Masz tylko 2 możliwości połączenia z ESP: A0 czujnika do Analog i wtedy mierzysz poziom wycieku (?) albo D0 czujnika do jakiegoś GPIO na którym odczytasz czy jest stan wysoki czy niski ustawiany wyjściem D0 czujnika (poziom ustawiasz potencjometrem na płytce czujnika).
Lukas2022
Reasumując dobrze wgrałem oprogramowanie z czujnikiem analogowym "Pomiar analogowy (ADC Pin)" Podłączenie jak poniżej.
Dlaczego ADC Pin jest w kształcie termometru w aplikacji?
Goral64
Dowiemy się do czego to podłączasz? W sensie do jakiego urządzenia ?
A co ma niby robić ta przetwornica?
Lukas2022
Wemos NodeMCU 8266, przetwornica step down obniżająca napięcie z 4,8V na 3,3V
Goral64
Lukas2022 wrote: Thu Oct 20, 2022 3:19 pm przetwornica step down obniżająca napięcie z 4,8V na 3,3V
Ale wiesz jak działa przetwornica? Jakie ma parametry Twoja? Jakie ma minimalne napięcie zasilania? Do takich celów nie stosuje się przetwornicy tylko dzielnik napięcia, który zmniejszy ci napięcie proporcjonalnie do wejściowego.
Do twoich celów najlepszym rozwiązaniem jest użycie wyjścia D0 z czujnika, po odpowiednim wyregulowaniu czułości potencjometrem.
Pomiędzy D0 a GPIO należy wpiąć konwerter poziomów logicznych 3.3V/5V (np. https://allegro.pl/oferta/konwerter-poz ... 5489605621 ma 4 tory więc pozostałe 3 możesz wykorzystać do innych sensorów).
Wtedy GPIO, pod które podepniesz sensor możesz ustawić jako przycisk bistabilny, który będzie powiązany z przekaźnikiem na innym GPIO, który Ci wysteruje np. syrenę.
Lukas2022
Super dzielnik napięcia kupię i przetestuje, myślałem podłączyć taką
https://allegro.pl/oferta/przetwornica- ... 1825018854
Da się zmienić ikonę w Supli aby nie była jako termometr w ADC POMIAR ANALOGOWY.
Goral64
Lukas2022 wrote: Thu Oct 20, 2022 5:07 pm Super dzielnik napięcia kupię i przetestuje, myślałem podłączyć taką
Myślę, że twoja wiedza o elektronice jest zbyt mała, żeby to sobie samemu ogarnąć.
Nie rozumiem też czemu czepiłeś się tego połączenia analogowego, skoro sensor ma wyjście logiczne?
Supla nie posiada kanału ogólnego przeznaczenia, dlatego autor GUI-Generic podpiął kanał analogowy pod termometr, aby można było za jego pomocą prezentować poziom sygnału zmierzony na wejściu analogowym.
Lukas2022
[/quote]
[/quote]
Wyjaśnię, że piszę o oprogramowaniu z zapytaniem wiele wątków wcześniej, czy ADC POMIAR ANALOGOWY będzie informował o wycieku gazu czy wgrać inny i jaki z GUI generic. Jeżeli masz taką wiedzę potwierdź.
Goral64
Nie będzie cię informował a co najwyżej pokazywał jakiś tam poziom wycieku zależnie od napięcia jakie pojawi się na wyjściu A0 sensora.
Dlatego najlepiej podpiąć od razu pod wyjście logiczne D0.
Gotowego rozwiązania ci nie podam, może ktoś inny się pokusi, ktoś kto już temat przerabiał praktycznie.
