supla-virtual-device/var/dev_guidLector wrote: Mon Sep 19, 2022 8:55 amA wiesz jak ten plik się nazywa?klew wrote: Mon Sep 19, 2022 7:17 amTam jest tworzony plik z GUID i AUTHKEY urządzenia. W zasadzie wystarczyłoby ten plik usunąć, aby wygenerował się nowy. Jeśli folder był wcześniej skopiowany, to tak jakbyś miał dwa urządzenia z identycznym GUID i AUTHKEY - one próbowałyby się na zmianę logować do serwera i serwer by zrywał połączenie z poprzednim, aby wpuścić kolejne i tak w kółko![]()
BLE Supla Gateway - wyzwanie dla programistów
- Has thanked: 135 times
krystian1507
Cześć,
Pozostał mi Raspberry Pi Pico W oraz moduł BLE do niego posiadam też czytnik kart pamięci i tutaj pytanie czy dało by się uruchomić suple na nim żeby odczytywać dane z czujników Xiaomi ?
pasoorii
Nie dam rady przede wszystkim ze względów zawodowych. Szykuje mi się sporo pracy w tym sporo wyjazdów w delegację.
panorama charter
192.168.1.1
panorama charter
192.168.1.1
Gang
uruchomiłem banana pi m3 który leżał i się kurzył. wgrałem rasbiana lite i utknąłem...
Robię wg tutka Roberta.
Jak to przejść?
Jak to przejść?
Tu jest za mało miejsca abym wszystko mógł wypisać, co mam z supli
Witajcie, robię supla virtual device na raspberry pi jako bramkę dla czujników xiaomi wg tutoriala pana Roberta, jedyna różnica ze robię to jako użytkownik supla raspbiana w jego katalogu roboczym zamiast domyślnego z tutoriala.:
https://www.blaszczak.pl/supla-virtual- ... ywsd03mmc/
I niestety po budowaniu binarek okazuje sie ze nie ma pliku wykonywalnego supla-virtual-device
Pomocy.
Oto screen:
Pomocy.
Oto screen:
supla@raspberrypi:~ $ git clone https://github.com/lukbek/supla-virtual-device.git
Cloning into 'supla-virtual-device'...
remote: Enumerating objects: 71, done.
remote: Counting objects: 100% (71/71), done.
remote: Compressing objects: 100% (64/64), done.
remote: Total 71 (delta 38), reused 12 (delta 3), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (71/71), 19.12 KiB | 254.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (38/38), done.
supla@raspberrypi:~ $ cd supla-virtual-device
supla@raspberrypi:~/supla-virtual-device $ ./install.sh
Getting the sources.
hint: Pulling without specifying how to reconcile divergent branches is
hint: discouraged. You can squelch this message by running one of the following
hint: commands sometime before your next pull:
hint:
hint: git config pull.rebase false # merge (the default strategy)
hint: git config pull.rebase true # rebase
hint: git config pull.ff only # fast-forward only
hint:
hint: You can replace "git config" with "git config --global" to set a default
hint: preference for all repositories. You can also pass --rebase, --no-rebase,
hint: or --ff-only on the command line to override the configured default per
hint: invocation.
Building. Be patient.
supla@raspberrypi:~/supla-virtual-device $ ls
install.sh README.md src supla-virtual-device.cfg.sample var
supla@raspberrypi:~/supla-virtual-device $Dziękuję Robercie, poniższa wskazówka pomogła
klew wrote: Sat Nov 20, 2021 11:03 pm W pliku src/supla-dev/src/pi_2_mmio.h w 36 wierszu dodajcie słowo "extern":Code: Select all
extern volatile uint32_t* pi_2_mmio_gpio;
djack2017
- Been thanked: 1 time
sudo apt-get install python3-pipGang wrote: Mon Oct 24, 2022 5:48 pm uruchomiłem banana pi m3 który leżał i się kurzył. wgrałem rasbiana lite i utknąłem...
Jak to przejść?![]()
Gang
próbowałem.
Ale na tego mojego banana m3 chyba za stara wersje ściągnąłem i repozytoria puste
