Warunki w SUPLA Scripts - pomysły
tumi
Arghatell wrote: Mon Oct 17, 2022 6:58 pm
tumi wrote: Mon Oct 17, 2022 6:42 pm Koledzy potrzebuje pomocy w formule sprawdzającej połączenie. W zasadzie chodzi o informację jeśli brama straci połączenie z siecią. Sprawdziłem polecenie: {{state(xxx).connected}} które działa ale jakiego słowa użyć żeby sprawdziło brak połączenia?
{{not state(xxx).connected}} ?
Dokładnie tak, działa. Dziękuję bardzo, ja próbowałem ze słowem connected a nie state 🙂
[email protected]
mam pytanie do KLEW.
Klika stron wstecz opisałeś jak zrobić powiadomienie o zakończeniu np prania poprzez wirtualny przełącznik
Dodałem taki i ustawiłem scene
Wyzwalacz sceny w oparciu o stan kanałów
{{not state(28836).on and state(28837).phases[0].powerActive>3}}
Warunek wykonania sceny
{{not state(28836).on and state(28837).phases[0].powerActive>12}}
Akcje
VIRTUAL SWICH PRALKA ID28836
Działa i wysyła powiadomienia.
Jak ustawić scenę wyłączjącą przekażnik?
Próbowałem tak ale nie działa
{{state(28836).on and state(28837).phases[0].powerActive<2}}
{{state(28836).on and state(28837).phases[0].powerActive<12}}
Akcje
Dzieki z góry
SG-LUB
Has thanked: 139 times
[email protected] wrote: Thu Oct 20, 2022 8:22 am Dodałem taki i ustawiłem scene
Ja bym spróbował wyrzucić z warunku i wyzwalacza sprawdzanie stanu przekaźnika i oparł to tylko o moc.
Jak nie działa, to musisz kombinować. Zmieniaj stany i patrz jak zmieniają się warunki w scenie i co w logach się pojawia.
[email protected]
Uzupełnienie do wcześniejszego wpisu:
Coś jeszcze nie tak chyba bo reaguje z opóźnieniem może za niskie wartości mocy w wyzwalaczu i warunku
Dziś o 11:29 Wykryto zmianę warunku wyzwolenia sceny - wykonuję.
Dziś o 11:29 Scena nie została wykonana - niespełniony warunek.
Dziś o 11:28 Wysłano powiadomienia
Dziś o 11:28 Wykonanie
Dziś o 11:28 Odpowiedź: 1974
Dziś o 11:28 Zignorowano zbyt szybkie sprawdzenie wyzwalacza.
Dziś o 11:28 Wykryto zmianę warunku wyzwolenia sceny - wykonuję.
SG-LUB
[email protected]
Dzięki za odpowiedz
Jak to z tą mocą w końcu jest?
Temperatura i wilgotność bez problemu warunki działają a moc jakieś niezrozumiałe problemy powoduje,
Coś trzeba wiedzieć tajemnego na ten temat
SG-LUB
Arghatell
Akcje
Dzieki z góry
Próbowałeś rozbić to na kilka scen?...w sensie, że możliwe iż masz błąd w składni/zbiorze ale żeby się przekonać CO powoduje problem, rozbiłbym to na 3 warunki/zapisy w układzie "kaskady" czyli każdy spełniony warunek odpala następną scenę. Przynajmniej jest pewność, że zadziała.
kurus
Podpowie ktoś albo pewnie nie jeden tak ma że podczas otwierania czy zamykania bramy zapala mi się wybrane światło w moim przypadku na garażu, podeśle ktoś taką scenę?
Pietras81
Pytanie czy ma być zależne od godzin czy tylko od otwoz zamknij bramę Czyli od krancowki
https://pietras-81.aqi.eco/
safek1
Jeśli by można to od wschodu i zachodu słońca.
I mam jeszcze dodatkowe pytanie jak napisać scenę żeby np. zaświecone światło wyłączyło się po np 2 godzinach, jak bym zapomniał je zgasić
Pietras81
safek1 wrote: Sat Oct 22, 2022 9:46 am Jeśli by można to od wschodu i zachodu słońca.
Ja ma tak. Uwarunkowana od wschodu i zachodu słońca.
Robisz pierwszą scenę
Warunek wykonania
{{ time('+90 minutes') > sunsetTime() }} {{ time('-90 minutes') < sunriseTime() } czyli 90 minut przed wschodem i zachodem słońca - możesz wpisać 0 i będzie wschód zachód.
I potem robisz drugą sceną która jest zależna od czujnika otwarcia bramy. Samo światło mam ustawione na wyłączniku schodowym co by właśnie nie zapomnieć zgasić - ja mam całe 2 minuty tyle z rana mi wystarcza na wyjechanie z garażu. Poniżej zrzuty ekranu. Już kiedyś o tym było w tym temacie bo sam z tego kopiowałem.
Return to “SUPLA Scripts”
