CLOUD v2.1 dla Raspberry
Ewentualnie gdzieś tu może być przyczyna
https://github.com/SUPLA/supla-cloud/bl ... t.php#L120
michael
Seba5120 wrote: Thu Oct 19, 2017 9:55 am
pzygmunt wrote: Thu Oct 19, 2017 9:53 am Skrypt nie rusza portów
No to już nie wiem, wczoraj FINISH, dzisiaj również, a zalogować się nie mogę :D
Ta komenda w takich przypadkach zawsze ratuje mi tyłek :D
chown -R www-data:www-data /var/www/html
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Seba5120
pzygmunt wrote: Thu Oct 19, 2017 9:57 am Ewentualnie gdzieś tu może być przyczyna
Faktycznie, tutaj jest stary port 443,
Jeśli ręcznie zmienię to wywala całkowicie, ponieważ nie łączy się wcale przez nowy port.
Trzeba skrypt zainstalować ponownie?
Akurat ten fragment
https://github.com/SUPLA/supla-cloud/bl ... t.php#L129
dba o to aby można było logować się na innym porcie.
Co masz w logach ? /var/www/html/var/logs/prod.log
Seba5120
Tak tutaj jest nie zmieniony port: ServerList.php, tylko jak zmienię w pliku
na serwerze to pewnie nic nie da, trzeba na nowo skompilować...
Jeśli pobiorę
git clone https://github.com/SUPLA/raspberry
Zmienię port w pliku
raspberry/server-rbpi3/update_v2.0-2.1/update_files_v2.0-2.1/var/www/html/src/SuplaBundle/Supla/ServerList.php
to już nie wgram ponownie bo będzie informacja, że taki update jest już zainstalowany...
sudo ./update_v2.0-2.1.sh
W załączeniu log
W logach masz wskazówkę
Unable to create the cache directory (
Sprawdź uprawnienia
Seba5120
pzygmunt wrote: Thu Oct 19, 2017 10:56 am W logach masz wskazówkę
Sprawdź uprawnienia
Nadałem uprawnienia do /var/www/html, wszystkich podkatalogów i nadal nic.
Nie musi być zmieniony ten port i jeszcze raz wgrany skrypt?
Nie ruszaj protu. Najpierw oganrij uprawnienia. Wyczyść logi i zobacz co teraz w nich ląduje
Seba5120
Nadal ten sam błąd: "Unable to create the cache directory"
Już wyższych uprawnień nie ma, a do innego katalogu chyba nie potrzebne,
woła cały czas o
/var/www/html/var/cache/prod/twig/13
Teamviewer
Return to “Nowości”
