adres serwera nie został znaleziony...
Espablo
Jak dioda szybko miga tzn że układ działa w trybie konfiguracji. Musisz odszukać i zalogować się do sieci, której nazwa zaczyna się na SUPLA... - nie trzeba podawać hasła. W przeglądarce wpisujesz nr IP, który masz podany wyżej.
prezesik
Espablo
jaką nazwę ma sieć wifi do której się po podłączasz?
Espablo
łączysz się komputerem czy smatfonem?
prezesik
telefonem jak wpisze 192.168.4.1 to ciągle pisze łączenie a jak svr7.supla.org to serwer nie został znaleziony
Może po kolei - połącz się z tą siecią SUPLA jako punktem dostępowym - bo zdaje mi się, że ten krok pomijasz...
prezesik
mam włączony na telefonie pojawia wi fi supla...... łączę i połączono dalej wchodzę w aplikację supla wpisuje adres serwera id,hasło i nic
