Sonoff 4CH Pro
klimasstudio
Próbowałeś przez NodeMCUFlasher z zaznaczoną opcją czyszczenia wszystkich danych ?
wesec
Dziękuję za pomoc - działa przyczyną chyba było nie wykasowanie danych poprzednich.
klimasstudio
Wojtek1 wrote: Wed Mar 17, 2021 7:55 pm 3. Czy w wersji R3 również występuje błąd związany z chwilowym załączeniem któregoś z przekaźników podczas restartu urządzenia?
Też się podepne pod pytanie czy wersja R3 już nie ma tego problemu czy trzeba kondensatory dawać? Jak tak to jakie i czy smd mogą być?
goku22
Cześć.
Mam pytanie o podłączenie kontaktronów do 4ch Pro R3. Do tej poty używam tego cuda do otwierania brany garażowej na jednym z kanałów, chciałbym dołożyć kontaktrony, najlepiej 2szt(otwarcie i zamknięcie). W jednym z postów pojawia się rozwiązanie, że kontaktrony można dolutować do przycisków włącz/wyłącz.
1. Jest jakaś opcja podłączenia pod piny(chcąc zachować przyciski?)
2. Rozumiem, że generując wsad supli, żeby działały kontaktrony muszę wybrać opcję krańcówki?, czy to coś innego?
Ma ktoś może jakieś foty z podłączonymi kontaktronami??
kris.gie
Mam 4ch Pro R2 i podłączone 2 krańcówki.
Kontaktron z pierwszej krańcówki wymieniłem na normalnie zamknięty i w cloudzie ustawiłem odwróconą logikę.
goku22
kris.gie wrote: Tue Jan 17, 2023 7:23 am Mam 4ch Pro R2 i podłączone 2 krańcówki.
Dziękuję bardzo za odpowiedź.
Jak podłączany krańcówki, tak dla prostego chłopa oderwanego od łopaty. 1 krańcówki GND i RX a druga to samo GND i pina SDA? Patrzę na zdjęcie na 17 stronie tego wątku i nie widzę GPIO2...
Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam -chłop oderwany od łopaty🙂
kris.gie
goku22 wrote: Tue Jan 17, 2023 8:24 am
Krańcówki do masy. Na 17 stronie jest pin SDA, powyżej 3.3V
goku22
Dziękuję bardzo.
Wszystko ok.
Pozdrawiam.
goku22
Witam. Mam jeszcze mały problem.
Sonoff z podpiętymi 2 krańcówkami działał dobrze. Postanowiłem dodać czujnik temperatury ds18b20. Po dołączeniu czujnika temp Sonoff 4ch pro po zaniku napięcia nie startuje, nie świecą się diody, martwy. Jak odłączę podłączene ground do krańcówek i czujnika temperatury i ponownie podam napięcie na sonoffa, to startuje. Po starcie i ponownym podłączenie gnd czujniki działają ok. Generalnie po zaniku napięcia sam sonoff nie wstaję, muszę zainterweniować jak powyżej. Wie ktoś, jak można to naprawić? Przewód do ds18b20 ma jakieś 2m, zamontowany opornik, przewody do kontaktronów jeden kontaktron koło 1m, drugi koło 2m.
goku22 wrote: Thu Feb 23, 2023 8:47 pm Witam. Mam jeszcze mały problem.
Pod jakie gpio podłączasz ds18b20? ESP8266 wymaga aby niektóre GPIO miały określony stan podczas podania zasilania. https://randomnerdtutorials.com/esp8266 ... nce-gpios/
Return to “Sonoff 4CH”
