Warunki w SUPLA Scripts - pomysły
SOYER
- Been thanked: 2 times
Dobra załapałem. Kuźwa, dla mnie dalej nielogiczne, ale załapałem. Może i logiczne...
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
- Has thanked: 136 times
To jest logiczne, tylko mało intuicyjneSOYER wrote: Sun Oct 30, 2022 8:57 pm Dobra załapałem. Kuźwa, dla mnie dalej nielogiczne, ale załapałem. Może i logiczne...![]()
Łatwiej by było gdyby to dodawanie czasu przenieść na drugą stronę nierówności, w stylu: czas > sunset+60 min, czyli, gdy jest godzina po zachodzie.
SOYER
Racja, logiczne ale mało intuicyje.
Pytanie,taki warunek:
{{ not state(4264).hi and ((time('- 25 minutes')) > (sunsetTime(50.xxxx, 18.xxxx) ))}}
dlaczego działa, czyli włącza światło, po otwarciu bramy w określonych godzinach, ale kiedy brama jest otwarta i nadejdzie okereślona godzina to światła nie włączy. Warunek zmienia się ładnie z pomarańczowego na zielony, ale nie wykonuje...
SOYER
Chodzi o to, że musi być zmiana na fizycznym kanale, a zmiany warunku czasu nie traktuje w ten sposób? To dlaczego zmienia się z niespełnionego na spełniony i odwrotnie, skoro nie wykonuje zadania?
fracz
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
Czas wpisany w warunku nie wyzwala sceny. Pole to ma etykietę "wyzwalanie w oparciu o stan kanałów" a nie o czas. Wyzwalanie w oparciu o czas jest w polu obok. Możesz połączyć jedno i drugie, czyli zostawić warunek jak masz i do tego dodać cronem uruchamianie sceny co 10 minut w godzina h okołodocelowych.
Ja mam świadomość, że ten interfejs nie jest turbo intuicyjny ale naprawdę da się tam duzo zrobić.
SOYER
Czyli w tym warunku czasowym nie da się napisać
{{ ((time('- 25 minutes')) > (sunsetTime(50.015771, 18.809384) ))}}
nie zadziała?
nie zadziała?
Cron to unixowy system odpalania poleceń w oparciu o czas. Tutaj przykłady https://crontab.guru/
kurus
Rozumiem żeby to zadziałało to muszę światło ustawić jako automat schodowy? Tylko wtedy jeśli chciałbym oświecić światło robiąc coś przed garażem to zawsze po dwóch min mi zgaśnie?Pietras81 wrote: Sat Oct 22, 2022 1:41 pmJa ma tak. Uwarunkowana od wschodu i zachodu słońca.safek1 wrote: Sat Oct 22, 2022 9:46 am Jeśli by można to od wschodu i zachodu słońca.
I mam jeszcze dodatkowe pytanie jak napisać scenę żeby np. zaświecone światło wyłączyło się po np 2 godzinach, jak bym zapomniał je zgasić
Robisz pierwszą scenę
Warunek wykonania
{{ time('+90 minutes') > sunsetTime() }} {{ time('-90 minutes') < sunriseTime() } czyli 90 minut przed wschodem i zachodem słońca - możesz wpisać 0 i będzie wschód zachód.
I potem robisz drugą sceną która jest zależna od czujnika otwarcia bramy. Samo światło mam ustawione na wyłączniku schodowym co by właśnie nie zapomnieć zgasić - ja mam całe 2 minuty tyle z rana mi wystarcza na wyjechanie z garażu. Poniżej zrzuty ekranu. Już kiedyś o tym było w tym temacie bo sam z tego kopiowałem.
fracz
Nie, nie musisz tego zmieniać.
Wyzwalanie w oparciu o czas jest w polu obok. Możesz połączyć jedno i drugie, czyli zostawić warunek jak masz i do tego dodać uruchamianie sceny co 10 minut w godzinach okołodocelowych.
Dzięki temu system sprawdzi w tych momentach warunek i jeśli będzie spełniony, wykona scenę. Innymi słowy: wyzwoli ją też w oparciu o czas.
