Powiadomienia z zaniku fazy
thetycza
Witam. Potrzebuję zrobić sobie powiadomienia (może być push/email) o zaniku faz. Czy któryś z modułów supli lub innych z opcją wgrania supli umożliwi mi coś takiego ? Sama Supla dostałaby zasilanie z UPS'a (będzie dostęp do netu), potrzebuję jakieś proste i tanie rozwiązanie na sprawdzanie, czy w rozdzielni mam wszystkie fazy. Korzystam już z Supli i jeśli jest taka możliwość, to nie chciałbym angażować kolejnego systemu/appki ...
klimasstudio
Albo MEW01 pod upsem albo jakiś przekqznik ktory zwiera styki w esp przy zaniku rozwiera i masz powiadomienie pushowerem. Takie mnie pomysły na szybko przyszły. Ten drugi to po taniości:D
Pietras81
Ja mam w taki sposób monitorowanie jednej fazy ze mam ustawiony warunek w fraczu. Brak zasilania. Wyzawqlanie o stan kanlu
{{not state(1).on}} jeśli kanał 1 jest wyłączony
I warunek wykonania {{not state(1).on and state(1).connected}}
https://pietras-81.aqi.eco/
klimasstudio
Pietras81 wrote: Wed Nov 02, 2022 6:58 pm
Tu też w warunku wykonania nie powinno być not state(1).connected ?
Wsumie to lepszy wariant przedstawiłeś. Gorzej jak będzie zanik wifi na chwilę i zgubi urządzenie a Napięcie będzie to fałszywe powiadomienia będą.
MEW nie jest najlepszym detektorem zaniku faz, bo jak 3 fazy znikną, to on też :)
Chyba najprościej zamontować np. 3 styczniki sterowane trzema fazami, które załączają sygnał do jakiegoś ESP (wemos, nodemcu, ...) na zasadzie "czujnika binarnego".
Wtedy wystarczy aby taki ESP miał niezależne zasilanie, to będzie wskazywał stan faz.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Zamiast styczników (duże) można zastosować miniaturowe przekaźniki RM84 z cewką AC 230V (https://www.relpol.pl/Produkty/Przekazn ... urowe-RM84).
Pietras81
klimasstudio wrote: Wed Nov 02, 2022 7:51 pm
Tak mam i działa. Ja tych warunków nie czaje gdzieś podpatrzyłem.
thetycza
Dzięki za informacje.
Czy mogę wykorzystać taki np. czujnik zaniku faz F&F CZF-B ? Czy jest jakieś gotowe ESP w obudowie na szynę TH35 z możliwością wgrania Supli do którego mógłbym się podłączyć, czy tylko opcja sama płytka nodemcu plus jakiś uchwyt/obudowa ? Może głupie pytanie, ale nie śledzę od jakiegoś czasu już wszystkich nowości/modeli, a tez nie chce przekopywać całego Internetu, jeżeli nie ma jakiegoś gotowego rozwiązania.
thetycza wrote: Thu Nov 03, 2022 8:40 am Dzięki za informacje.
Patrząc na opis ten CZF-B działa tak, że wyłącza przekaźnik, gdy zniknie przynajmniej jedna faza. Więc gdybyś to chciał dać jako sygnał, to miałbyś jedynie informacje, że brakuje przynajmniej jednej fazy. Nie będziesz wiedział której brakuje, ani ilu brakuje.
