Dokładność DS18B20 0.25 stopnia .
MichNick
Dzięki za GUI Generic - to rewelacyjny koncept. Zderzyłem się z tym samym problemem dokładności DS-a. Mam nadzieję że uda się rozszerzyć rozdzielczość wskazań temperatury.
kotogi
„poprawiłem” ale tu https://gui-generic-builder.supla.io/ tu czy https://gui-generic-builder.supla.io/test.php
wgrałem przed chwilą wygenerowane z https://gui-generic-builder.supla.io/ no i niestety wg mnie się nie zmieniło
Natomiast wygenerowanym z https://gui-generic-builder.supla.io/test.php zaktualizowałem inny moduł i też się nie zmieniło.
Pytanie z której strony wygenerować czy trzeba wgrać od nowa czy można zaktualizować .
Wgrywam "Generic ESP8266 Module "
Pytam tylko jak muszę.
- Been thanked: 5 times
Wygeneruj jeszcze raz na:
kotogi
Wygenerowałem Temperatura23.875°C
Pięknie dziękuję .
Pięknie dziękuję .
MichNick
Rewelacja. Dziękuję. Była by szansa na wprowadzenie tego na wyświetlaczu OLED z softem GUI Generic jako opcji?
kotogi
Tylko po co ? skoro i tak 12-bitów = 0,0625 stopnia czyli nie ma sensu podawać X,XXXX wystarczy X,XX.MichNick wrote: Thu Nov 03, 2022 11:05 pm Rewelacja. Dziękuję. Była by szansa na wprowadzenie tego na wyświetlaczu OLED z softem GUI Generic jako opcji?
jeśli masz np 0,0625 to następny wynik to 0,125 . co za różnica czy się wyświetli 0,06 a potem 0,12 czy 0,0625 a potem 0,125
