Furtka led pomoc
Lukasz_171990
Wszystko jest dobrze nie muszę nic dokladac
kinomaniak
A jest opcja żeby coś takiego zamówić u ciebie?
radzik_r
Been thanked: 2 times
Ten temat można zrealizować za pomocą:
wemos z przekaźnikiem lub jakiś gotowy moduł np Yunshan lub sonoff SV do otwierania rygla,
taśmy WS2812B wspomniane efekty świetlne ZIELONE/CZERWONE lub kolorowe,
kontaktron do odczytu czy furtka została otwarta
i nieskomplikowany kod do obsługi tego.
można jeszcze dodać kanał DIMMERa do ustalania jasności świecenia taśmy
jak ktoś chętny to zapraszam do kontaktu
adgl
Lukasz_171990 można prosić o te obiecane zdjęcia furtki nocą ?
Sonepar Polska
Dariusz12
polskiekino wrote: Fri Nov 11, 2022 1:18 pm
radzik_r wrote: Mon Nov 07, 2022 9:09 pm Ten temat można zrealizować za pomocą:
kontaktron do odczytu czy furtka została otwartaImage
i nieskomplikowany kod do obsługi tego. Image
Dzięki, ja spróbuje samemu ogarnąć, jak coś to będę pytał :D
Również dziękuje!
Basmar
Sonoff+ bez napięciowy przekaźnik NO oraz NC przełączamy sonoffem.
Brak napięcia z Sonoff sieci czerwone Led czujnik otwarcia (kontrakton) supla SWB-02 tam są wejścia na czujniki
Supla script, przełączający sonoff warunkowo gdy kontrakton jest otwarty, ustawić warunki czau itp.
10 minut roboty
Mam podobnie ale bez czerwonego i bez przekaźnika.
Przekaźnik to tylko dodatkowy element sterowany sonoffem po przez supla scrip.
No i cały plan spalił na panewce :cry:
Lukasz_171990
Panowie witam po przerwie wymuszonej ze tak powiem...powrócił u mnie temat furtki z wskaźnikiem otwarcia poprzez led zielony i czerwony..po zmontowaniu wszystkiego zrobiłem sobie 3 wyjścia do led tj.+czerwony + zielony i wspolna masa...I teraz pojawił się taki problem ze używając led rgb bo mam miejsce na jedną taśmę led nie mam jak tego połączyć bo tasma rgb ma wspólny + a nie -..popatrzcie na schemat czy jest możliwość jakoś tego przerobienia nie wielkim wkładem pracy albo jakoś inaczej to przerobić coś przy taśmie.. macie jakieś pomysły?
Lukasz_171990
Mówiąc tak w skrócie...schemat z 3 strony jest zrobiony na 2 osobne taśmy led a ja potrzebuje zrobić to na jednej rgb tylko że rgb mają wspólny plus..
Lukasz_171990
I co panowie nie macie pomysłu jak odwrócić te bieguny?jest może jakiś sposób na to ?
