Gosund SP111 vs EP2
Pietras81
- Been thanked: 1 time
min. 5 bo trzeba gipo0 do masy chociaż na chwilemmiikk wrote: Thu Nov 03, 2022 7:16 am Fajny interfejs do gniazdkaAle czy potrzebne jest aż tyle pinow? nie wystarczy 4: vcc, gnd, rx,tx? do czego są jeszcze dwa?
https://pietras-81.aqi.eco/
piksiak
Przecież nie musisz wszystkich używać a lepiej się to trzyma kupy. Tak obrazowo w gniazdku też masz 3 przewody ale uziemienie nie zawsze jest.mmiikk wrote: Thu Nov 03, 2022 7:16 am Fajny interfejs do gniazdkaAle czy potrzebne jest aż tyle pinow? nie wystarczy 4: vcc, gnd, rx,tx? do czego są jeszcze dwa?
--- Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ---
noel841106
Kupiłem dwa gniazdka Gosund SP111 z Lamedii. Rozkręcają się, mają wyprowadzone pady do programowania i dają się przeprogramować. Wszystko OK. No może prawie wszystko.
Ver płytki to 1.1, ale układ na płytce to ESP8285. Na stronie gui-generic online builder po wybraniu gosund v1.1 ustawia się układ esp8266.
Gniazdka przeprogramowałem i wszystko niby działa dobrze, łącznie z pomiarem mocy. Ale czy nie będzie to w przyszłości generować jakiś problemów? Inne procesory?
kris.sg
- Has thanked: 1 time
Nie masz się czym martwić, różnica między esp8266 a esp8285 jest taka, że ten ostatni ma wbudowaną pamięć 1Mb.
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
