SONOFF + DS18B20
miost
Dzień dobry wszystkim
Przechodzę obecnie z całą automatyką domową na SUPLA. Wcześniej miałem wszystko na Blynku, ale to co zrobili z Blynkiem 2.0, wyłączeniem 1.0 i skasowaniem punktów zmusza do pożegnania się z tą platformą. Może i dobrze, bo z oszustami lepiej nie mieć do czynienia.
Środowisko SUPLA w Arduino IDE zacząłem poznawać, na początek poszły SONOFF jak włączniki/wyłączniki. Poszło bez problemu, wszystko działa OK. SONOFF posiadają jedno wyjście GPIO14 pod który można podpiąć termometr DS18B20. Z oprogramowaniem nie było problemu.
Natomiast widzę, że dołożenie czujnika temperatury opóźniło komunikację włącznika z chmurą. Reakcja następuje nawet 5 sekundach. W SONOFF bez czujnika wszystko dzieje się natychmiast.
Czy to kwestia jakiegoś braku w software, czy po prostu słaba komunikacja urządzenie-chmura.
Coś pewnie w programie zrobiłeś co tak opóźnia.
Ogólnie w loop nie powinno być żadnych blokujących operacji.
Najlepiej pokaż kod, to coś pomożemy
miost
Kod jest prosty, nie ma dodatkowych instrukcji w loop. Może standardowo jest za częsty odczyt danych z czujnika. Czy istnieją jakieś parametry w kodzie SUPLA, które to regulują. Mogę to rozwiązać co prawda za pomocą Simple Timer, ale dla pewności pytam
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/sensor/DS18B20.h>
Supla::ESPWifi wifi("xxx", "yyy");
void setup() {
Serial.begin(115200);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {xxx};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {xxx};
auto r1 = new Supla::Control::Relay(12); // przekaźnik na pin 12 sterowany stanem wysokim
  DeviceAddress ds1addr = {0x28, 0xFF, 0xC3, 0x14, 0xB5, 0x16, 0x05, 0xE2};
  new Supla::Sensor::DS18B20(14, ds1addr);
                    "svr77.supla.org",  // SUPLA server address
                    "xxx",   // Email address used to login to Supla Cloud
                    AUTHKEY);          // Authorization key
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
Przy okazji zapytam czy w środowisku SUPLA mogę wprowadzić dowolną zmienną, choćby odczyt pinu analogowego tak bym to widział w aplikacji czy na www. Wtedy podobnie jak w blynku wykorzystałbym bibliotekę Timer i w dedykowanej pętli odczytwał wartość zmiennej.
W Blynku stworzyłem fajne programy do odczytywania danych z kontrolerów PV EpEver Tracer i kontrolowania napięcia akumulatorów w instalacjach offgrid, chętnie bym to przeniósł do SUPLA i się tym podzielił.
Ta klasa DS18B20 w Supli używa nieblokującego odczytu. Tzn. wysyła rozkaz do DS'a, aby zrobił pomiar temperatury i po niecałej sekundzie go odczytuje, ale nie blokuje w tym czasie pętli. Więc nie powinno być takiego efekty. Chyba, że coś się zmieniło w bibliotece do obsługi DS'a.
Odnośnie pozostałych pytań - można odczytać i wrzucić różne wartości. Z tym, że w Supli nie ma jeszcze odpowiednich kanałów przeznaczonych do dowolnych pomiarów, więc używa się najczęściej kanału temperatury, aby pokazać jakąś wartość (poszukaj sobie na forum o VirtualThermometer).
Możesz też się zainteresować projektem Gui Generic - tam w zasadzie generujesz binarkę online i wgrywasz na urządzenie i masz obsługę większości rzeczy. "PV EpEver Tracer" tam nie będzie ;) to byś musiał sam ogarnąć.
miost
Bardzo dziękuję za to info, w taki razie będę poznawał VirtualThermometer. Będę chciał to zrobić w Arduino IDE. O efektach poinformuje w innym dziale
Yepestis
Has thanked: 19 times
Been thanked: 3 times
miost wrote: Wed Nov 09, 2022 7:39 pm
Kiedyś popełniłem odczyt z EpSolar, do doskonałości mu sporo brakowało ale działało
viewtopic.php?t=6723
shimano73
Yepestis wrote: Wed Nov 09, 2022 9:10 pm
To następnym razem nie popełniaj , popełnia się błędy , stwórz , jak stworzył kolega miost. :lol:
Jak ja nie cierpię takiego wyrażenia :?
Yepestis
shimano73 wrote: Thu Nov 10, 2022 4:57 pm Jak ja nie cierpię takiego wyrażenia :?
Przenieś się na zagraniczne forum tam napewno na nie nie trafisz :lol:
miost
klew wrote: Wed Nov 09, 2022 8:23 pm Ta klasa DS18B20 w Supli używa nieblokującego odczytu. Tzn. wysyła rozkaz do DS'a, aby zrobił pomiar temperatury i po niecałej sekundzie go odczytuje, ale nie blokuje w tym czasie pętli. Więc nie powinno być takiego efekty. Chyba, że coś się zmieniło w bibliotece do obsługi DS'a.
Jakiś problem SONOFF z DS18B20 jednak jest . Moduły, które zintegrowałem z pojedynczym czujnikiem mają jakiś problem komunikacji z serwerem. Z tego co można odczytać z ikonki "i" w apce dochodzi do restartów połączeń modułuz serwerem , gdy chcemy wyzwolić włącznik/wyłącznik.
Nawet harmonogram nie startuje pomimo powtórki czasami.
Moduły bez czujnika działają niezwłocznie.
miost wrote: Sun Nov 13, 2022 9:42 pm
Ciężko będzie coś wywróżyć bez logów. Spróbuj na odłączonym od zasilania 230 V Sonoffie, podłączyć go pod zasilanie z USB i zebrać logi. Przekaźnikiem pewnie nie da rady na takim zasilaniu sterować, ale odczyt z DS powinien działać.
Return to “Arduino IDE”
