Wydaję mi się że wszystko jest ok z programem. Wywala mi błąd kompilacji, a najdziwniejsze jest to, że 2 miesące temu kompilował się kod teraz wróciłem do temtu potrzebuje użyć fram i nie chcę zagadać.
ESP32 DEV Module
BOARD MANAGER 2.0.3
Arduino 1.8.16
/*ESP32
Arduino 1.8.16
ESP32 BOARD MANAGER 2.0.3
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/storage/littlefs_config.h>
#include <supla/events.h>
#include <Arduino.h>
#include <supla/storage/fram_spi.h>
#include <supla/uptime.h>
Supla::Uptime mojeUptime;
// Choose where Supla should store roller shutter data in persistent memory
// We recommend to use external FRAM memory
//#include <supla/storage/eeprom.h>
//Supla::Eeprom eeprom;
#define SUPLA_STORAGE_OFFSET 0
#define FRAM_CS 15 // pin for FRAM CS
//Supla::FramSpi fram(FRAM_CS, SUPLA_STORAGE_OFFSET);
Supla::FramSpi fram(18, 19, 23, FRAM_CS, SUPLA_STORAGE_OFFSET); // <- sofrware spi, piny (SCK, MISO, MOSI, CS)
// ---------- Adress SUPLA SSID PASSWORD ---------------------------------------------------------------------------------------
const char* host = "svrx.supla.org";
const char* ssid = "xxxxxx";
const char* pass = "xxxxxx";
Supla::ESPWifi wifi(ssid, pass);
auto r1 = new Supla::Control::Relay(13, true); // Relay Lampka
void setup() {
Serial.begin(115200);
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x8B,0x51,0x87,0xA9,0xBD,0xB0,0x9B,0x02,0x70,0xB6,0x11,0x72,0xBF,0xE0,0x83,0x80};
char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x2F,0xBD,0x67,0x34,0xE2,0x62,0xE3,0x07,0x90,0x9F,0x46,0x21,0x11,0x1A,0x6C,0xFB};
r1->setDefaultStateRestore();
wifi.enableSSL(false); // Wylaczenie SSL dzieki temu nastepuje mniejsze zuzycie pamieci RAM.
host, // SUPLA server address
"xxxxxxxxxxxxx", // Email address used to login to Supla Cloud
AUTHKEY); // Authorization key
delay(1000);
void loop() {
SuplaDevice.iterate();
mojeUptime.iterate(millis());
if (mojeUptime.getUptime() > 60*60) {
ESP.restart();
}Code: Select all
Arduino:1.8.16 (Windows 10), Płytka:"ESP32 Dev Module, Disabled, Default 4MB with spiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS), 240MHz (WiFi/BT), QIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 921600, Core 1, Core 1, None"
In file included from C:\Users\Lenovo\Desktop\fram_esp32\fram_esp32.ino:14:
D:\Arduino 1.8.16 AT Supla\arduino-ide-portable_1.8.16\arduino-1.8.16\libraries\supla-arduino-master\src/supla/storage/fram_spi.h:29:10: fatal error: Adafruit_FRAM_SPI.h: No such file or directory
#include "Adafruit_FRAM_SPI.h"
Znaleziono wiele bibliotek w "WiFi.h"
Wykorzystane: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.3\libraries\WiFi
compilation terminated.
Niewykorzystane: D:\Arduino 1.8.16 AT Supla\arduino-ide-portable_1.8.16\arduino-1.8.16\libraries\WiFi
Znaleziono wiele bibliotek w "WiFiClientSecure.h"
Wykorzystane: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.3\libraries\WiFiClientSecure
Niewykorzystane: D:\Arduino 1.8.16 AT Supla\arduino-ide-portable_1.8.16\arduino-1.8.16\libraries\ESP8266WiFi
exit status 1
Błąd kompilacji dla płytki ESP32 Dev Module.
Ten raport powinien zawierać więcej informacji jeśli w
File -> Preferencje zostanie włączona opcja "Pokaż
szczegółowe informacje podczas kompilacji"
