Katalog aktualizacji
pablobenio
No dobra,są tu widzę w katalogu aktualizacji numeru aktualnych wersji aktualizacji i link Co mogę zrobić poprzez ten link ?
W katalogu głównie możesz się dowiedzieć co się zmieniło. Przez link możesz pobrać binarkę jakbyś potrzebował ją wgrać do urządzenia "po kablu".
przygod
Szczegół ale być może warto by było poprawić wyświetlanie nazw modułów w tym katalogu? Teraz najważniejsza część z symbolem przy domyślnym widoku znika pod datą. Przy zoom 80% jest znacznie lepiej (drugi zrzut).
nonflammable
Czy ktoś bawił się API katalogu aktualizacji ?
Bo mi coś nie działa np. przy próbie wyszukania aktualizacji po nazwie modułu:
curl -X 'POST' \
  'https://updates.supla.org/check-updates' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
  -d 'param1=&param2=&param3=&param4=&productId=&manufacturerId=&beta=&platform=&guidHash=&version=&productName=ZAMEL%20SRW-01&userEmailHash='
wyrzuca:
"status": "Unknown product"
Druga sprawa to, że na stronie głównej kanału dla THW-01 wyświetla wersję aktualizacji z kanału BETA, a wydaje mi się, że powinno STABLE
nonflammable wrote: Mon Nov 21, 2022 10:23 am Czy ktoś bawił się API katalogu aktualizacji ?
curl -X 'POST' \
wyrzuca:
To jest API, którego używają urządzenia aby sprawdzić czy mają dla siebie update. Musiałbyś podać też pozostałe parametry, takie jak "productId", "manufacturerId", "platform" a także dla niektórych urządzeń "param1" itd.
nonflammable wrote: Mon Nov 21, 2022 10:23 am Druga sprawa to, że na stronie głównej kanału dla THW-01 wyświetla wersję aktualizacji z kanału BETA, a wydaje mi się, że powinno STABLE
Czemu powinno być "stable"?
nonflammable
klew wrote: Mon Nov 21, 2022 11:09 am Czemu powinno być "stable"?
Chyba dlatego, że to wersja do której normalnie aktualizują się moduły ... i żeby uniknąć pytań: "dlaczego wyświetla najnowszą wersję 22.11.02, a ja mam nadal 22.10.04"
A co do API - jeżeli jest napisane "See available firmware updates below, or discover the API with interactive docs." i podany jest link do dokumentacji w której można się "pobawić" to raczej powinno to działać według pól oznaczonych jako wymagane (a nie działa).
nonflammable wrote: Mon Nov 21, 2022 12:09 pm A co do API - jeżeli jest napisane "See available firmware updates below, or discover the API with interactive docs." i podany jest link do dokumentacji w której można się "pobawić" to raczej powinno to działać według pól oznaczonych jako wymagane (a nie działa).
Tak, jest API i jest dokumentacja.
Jak klikniesz na "check-updates" za pomocą "GET", to tam są znaznaczone, które pola są wymagane i jest zaznaczone manufacturerId, productId.
Natomiast w wariancie "POST" nie jest to zbyt jasno opisane, ale wymagania co do wartości są takie jak w wersji "GET".
nonflammable
klew wrote: Mon Nov 21, 2022 12:27 pm Jak klikniesz na "check-updates" za pomocą "GET", to tam są znaznaczone, które pola są wymagane i jest zaznaczone manufacturerId, productId.
Będę wdzięczny za wyjaśnienie co robię źle.
Wchodzę w GET /products, wykonuję zapytanie otrzymując listę produktów. Odszukuję sobie np. SRW-01 i wygląda to tak:
    "manufacturerId": 0,
    "productId": 0,
    "productName": "ZAMEL SRW-01",
    "updatesCount": 3,
    "latestReleaseAt": "2022-10-31T17:52:10+00:00",
    "latestVersion": "2.8.53",
    "latestDescription": "- Changing the type of the password input field so that the password is not remembered by the browser. ",
    "productUrl": null
Następnie w GET /check-updates robię zapytanie wypełniając wymagane pola otrzymanymi wyżej danymi (manufacturerId, productId, productName).
curl -X 'GET' \
  'https://updates.supla.org/check-updates?manufacturerId=0&productId=0&productName=ZAMEL%20SRW-01' \
Efekt:
nonflammable wrote: Tue Nov 22, 2022 6:26 am Efekt:
Nie wiem. Ta baza jest używana przez urządzenia tylko dla nowych urządzeń (aktualnie tylko THW-01). Dla THW mi te zapytania działają, jeśli dodam jeszcze "&platform=2". Dla SRW-01 powinno być platfrom=1 z tego co pamiętam, ale nie daje to dobrych odpowiedzi.
Może @fracz pomoże?
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Dostępne softy dla wszystkich wariantów danego urządzenia sprawdzisz sobie pod poniższym endpointem:
https://updates.supla.org/list-updates? ... lters=true
Parametr ignoreUpdateFilters powoduje, że dopasowywanie jest bardziej optymistyczne, tj. ignoruje warianty urządzenia, które są reprezentowane w paramX oraz platform. Na tej liście widać, że wszystkie one mają platform=1 oraz że występują dwa warianty SRW, czyli takie że param1=5 oraz param1=5 oraz param2=1.
W Twoim zapytaniu do check-updates pominąłeś podawanie wartości paramów i platformy, stąd system przyjął domyślne wartości 0, a takiego wariantu urządzenia nie ma - stąd błąd o nieznanym urządzeniu.
Przykładowy wynik dostaniesz specyfikując który wariant hardwaru masz, tj. np.:
https://updates.supla.org/check-updates ... platform=1
Urządzenia zawsze przesyłają komplet parametrów przy pytaniu o akutalizację (przynajmniej powinny).
Return to “Nowości”
