Płytka z 4 przekaźnikami i problem z oprogramowaniem
Grunger
Kupiłem płytkę z 4 przekaźnikami z myślą o sterowaniu oświetleniem. Próbuje wgrać oprogramowanie przez GUI Generic na ESP-01, niestety nic nie działa. Ktoś pomoże?
Zdjęcia płytki w załącznikach.
jaku2k
Grunger wrote: Tue Nov 22, 2022 9:08 am Kupiłem płytkę z 4 przekaźnikami z myślą o sterowaniu oświetleniem. Próbuje wgrać oprogramowanie przez GUI Generic na ESP-01, niestety nic nie działa. Ktoś pomoże?
do tej płytki nadaje się soft @elmaya:
viewtopic.php?t=8094
Jakub
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
pytanie co oznacza "nic nie działa"? w ogóle soft nie wstaje czy działa ale przekaźniki się nie włączają? jeżeli to drugie to prawdopodobnie w GG domyślne ustawienie sterowania przekaźnikami jest HIGH a te przekaźniki chyba są sterowane stanem niskim LOW - musisz zmienić konfigurację
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
YoMan wrote: Tue Nov 22, 2022 9:34 am pytanie co oznacza "nic nie działa"? w ogóle soft nie wstaje czy działa ale przekaźniki się nie włączają? jeżeli to drugie to prawdopodobnie w GG domyślne ustawienie sterowania przekaźnikami jest HIGH a te przekaźniki chyba są sterowane stanem niskim LOW - musisz zmienić konfigurację
W tej płytce esp wysyła komendy po serialu.
https://smartnerzeczy.pl
Grunger
Bez znaczenia czy zmienię stan na niski czy na wysoki, przekaźniki nie reagują. Nie napisałem wcześniej ale supła mi się łączy z wifi i aplikacja działa. Z tym że przekaźniki bez reakcji.
Grunger
lukfud wrote: Tue Nov 22, 2022 9:44 am
Co to oznacza, bo niestety nie rozumiem?
jaku2k
@Grunger zainteresuj się wyżej podlinkowanym softem autorstwa @elmaya.
(w przeciwieństwie do GG, które nie wspiera sterowania przekaźnikami poprzez serial)On zadziała na tej płytce.
Grunger
Dzięki wielkie, cały czas czekam na rozpakowanie rara. Niestety mam przy sobie teraz tylko maka i tu tylko zipa mogę rozpakować. 😂😂😂
Grunger
jaku2k wrote: Tue Nov 22, 2022 10:24 am @Grunger zainteresuj się wyżej podlinkowanym softem autorstwa @elmaya.
Pięknie dziękuje @jaku2k, soft działa!
heh ... no tak ... zapomniałem o tym sofcie i specyfice płytki
