Coś podobnego do Sonoff Basic
wkojde
Wiyam czy można na to zainstalować Suplę ?
bigthomas
Wydaje mi się że jest to:
Więc raczej marne szanse.
Ewentualnie przerobienie tego na wzór: https://gui-generic-builder.supla.io/gu ... w-na-supla
Albert
Do tego bekena nie da się wgrac supli jak chłopaki pisali. To taki sam układ jak w części partii sterowników z taśmą rgb. Były i z esp i z tym bekenem
Hrumque
Można, ale trzeba wymienić tą pionową płytkę - na TYWE2S zwana również ESP02S (około 1.5$ na aliexpress) z czipem ESP.
Obecna płytka - jest nieobsługiwana, nie warto się tym zajmować (przy tej cenie ESP)
Po konwersjii na ESP - nie ma problemu z dodaniem np termometru ALE - ten włącznik udający Sonoff basic ma zasilanie "bez izolacji od sieci" - więc układ ESP oraz wyprowadzony z niego termometr - byłyby niejako na potencjale sieci. Robienie takich konstrukcji jest skrajnie niebezpieczne, bo jakiś DS18b20 w życiu nie był pomyślany jako element izolowany >300V z każdego pinu do otoczenia. Nie mówiąc o kabelkach do niego.
Tak że podsumowując - da się, ale nie należy
