Came bxv 4 + SBW-02
kukulek88
Witam wszystkich. Jestem na etapie wykończeniowych ogrodzenia. Będzie zamontowany Came BXV 4. Chciałbym to wpiąć w SBW-02. Moje pytanie w jaki sposób to zrobić tak aby było widać stan zamknięcia czy otwarcia bramy. W przypadku bramy garażowej założony został kontaktron - tyle że w tym wypadku jest on wewnątrz budynku wiec nie jest narażony na warunki atmosferyczne.
Jaka centrala tam będzie ?
kukulek88
Z tego co rozumiem to on ma już wbudowana centralę.
Dowiedz się jaki model.
matrix0606
Będzie tam jedna z central BXV04AGF/BXV06AGF/BXV010AGF lecz nie ma to dużego znaczenia. Istotne jest to, że jest to automat przesuwny więc musi mieć krańcówki. Rzadko zdarzają się automaty z enkoderami.
Skoro są krańcówki to będą albo mechaniczne, albo magnetyczne. Jeśli magnetyczne to rozwiązanie proste jak konstrukcja cepa. Jeśli mechaniczne to trzeba wiedzieć czy sygnał podawany jest od masy czy od +24V, ale można liczyć na masę bo w większości przypadków wszelkie sygnały w centralach automatów podawane są właśnie od masy.
Wpinasz się w system krańcówek tak by odseparować się galwanicznie od ewentualnego napięcia 24VDC z centralki i podajesz sygnały na suplę.
Jeśli przyjmiesz, że aktywna jedna z krańcówek to brama zamknięta bądź otwarta, to śmiało możesz przyjąć, że jeśli żadna nieaktywna to brama w ruchu. I masz 3 stany położenia bramy.
Jeśli tam jest centrala BXV04AGF/BXV06AGF/BXV010AGF to:
A1 - 10
A2 - 11
11 - 7
14 - 2
21 - 2
24 - 3P
IN1/2 - 5
Czas przekaźnika kanału drugiego (Furtka) zmieniasz na 0.5 sek.
kukulek88
A mogę ustawić tylko za pomocą konaktrona stan bramy? Tak jak to jest w przypadku napędu Nice w garażu? Ogólnie mam założony napęd i laser i inny sposób raczej nie wchodzi w gre.
Jeśli zacisk 5 masz zajęty lub z innego powodu nie możesz go użyć to oczywiście możesz zastosować dodatkowy kontaktron i podłączyć go pod A1 i IN1/2.
kukulek88
Mam jeszcze jedno pytanie w bramie garażowej z Nice Spin mam już SBW-02 jako że jedno jest Nice drugie Came z tego co wyczytałem żeby mieć jeden pilot (a nie dwa jak teraz) potrzebuje radioodbiornik Came RE431SP (i go wpiąc dodatkowo pod napęd NICE)- będzie on jakoś kolidować z wpięta Suplą?
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
kukulek88 wrote: Thu Dec 29, 2022 8:38 am Mam jeszcze jedno pytanie w bramie garażowej z Nice Spin mam już SBW-02 jako że jedno jest Nice drugie Came z tego co wyczytałem żeby mieć jeden pilot (a nie dwa jak teraz) potrzebuje radioodbiornik Came RE431SP (i go wpiąc dodatkowo pod napęd NICE)- będzie on jakoś kolidować z wpięta Suplą?
Możesz użyć dodatkowego obiornika. Nie będzie kolidował ponieważ styki zwierne SBW-02 jak i Came RE431SP będą zrównoleglone.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Return to “ZAMEL SBW-02”
