SBW-02 + CENTRALA STERUJĄCA CT-1AS (KEY 900SC-50CLMNO)
akpt
Prosze o informację jak podłączyć sterownik SUPLA SBW-02 z centralą sterującą bramą CT-1AS, zależy mi porócz zamykania i sterowania na wyświetlaniu statusu bramy. Zgóry dziekuję za pomoc.
matrix0606
Sprawa otwierania i zamykania bramy jest prosta i zależna od tego w jakim trybie masz ustawioną automatykę. W jakimś automacie, czy tryb krok po kroku ? Jak masz ustawiony DIP1 ?
Jeśli chodzi o stan bramy to należało by sprawdzić czy styk wspólny COM w centralce automatu to masa czy +24V.
A1 - 5
A2 - 6
11 - 14
14 - 12
Czujnik otwarcia. Spróbuj podłączyć IN1 pod 7. Jeśli nie będzie to działać to pozostaje podłączenie dodatkowego przekaźnika lub po prostu zastosowanie kontaktronu, który podłączasz pod A1 i IN1.
matrix0606
pzygmunt wrote: Thu Nov 24, 2022 1:56 pm A1 - 5
A2 - 6
11 - 14
14 - 13
I wówczas jest duże prawdopodobieństwo, że kolega spali sobie albo centralę keya, albo SBW.
Mówiłem, trzeba sprawdzić jakie napięcia panują na złączach centrali CT1-AS.
Z instrukcji modułu SBW-02 jaką znalazłem można wycztać:
Do wejść IN1 oraz IN2 odbiornika SBW-02 można podłączyć beznapięciowe styki kontrolne pozwalające na detekcję otwarcia/zamknięcia bramy.
A połączenie:
pzygmunt wrote: Thu Nov 24, 2022 1:56 pm 11 - 16
14 - 12
Otworzy tylko jedną połówkę bramy.
Tam miało być 12. Poprawiłem. DIP1 wg. zdjęcia jest na OFF. Zgodnie z instrukcją na 7-ce powinno być 24V
akpt
Witam, dziekuję za dotychczasową pomoc, podłączyłem wszystko zgodnie z opisem i niestety nie działa :(
Konto na supli założone, wifi ma zasięg, sam sterownik reaguje prawidłowo jeśli w aplikacji kliknę zamknij / otwórz słychać w nim dźwięk przekaźnika, dodatkowo jeśli zamykam / otwieram bramę z pilota aplikacja dobrze pokazuje status brama otwarta / zamknięta (wymagało to przestawienia w konfiguracji czujnika otwarcia bramy wjazdowej przełącznika pt. "odwrócona logika"), poniżej wrzucam fotki z połączenia (tak wiem, że przewody powinny mieć konektory ale na szybko podłączyłem w celu sprawdzenia :D )
i teraz pytanie czy coś jest źle dalej podłączone czy mógł sięuszkodzić sterownik - zanim zobaczyłem na forum poprawiony wpis z połączeniem 14 do 12 podłączyłem tak jak było w pierwotnym poście 14 do 13.
Brama jest przesuwna tryb działania 1 naciśniecię na pilocie zamyka / otwiera bramę, jeśli podczas ruchu wcisnę guzik na pilocie brama się zatrzymuje ponowne wciśniecie guzika jeśli brama była zamykana powoduje otworzenie jeśli była otwierana powoduje zamknięcie.
Nie powinno się uszkodzić ponieważ na 13 jest funkcja furtki, którą też można podłączyć pod SBW (np. pod drugi kanał).
https://key-polska.pl/instrukcje/Key%20 ... CT-1AS.pdf
Spróbuj podłączyć pod 12 i 14 (na zdjęciu wygląda jakby było pod 12 i 16). W instrukcji na 14 i 16 jest COM (wg schematu ten sam) ale doczytałem się, że można pomiędzy nimi założyć zworę aktywującą drugi kanał więc możliwe, że to dwa różne COM-y.
Jak powyższe nie zadziała to weź multimetr ustawiony na detekcję zwarcia i wepnij go równolegle do 12i16 (lub 12i14) oraz sprawdź czy przy klikaniu z aplikacji słychać dźwięk w multimetrze sygnalizujący zwarcie.
akpt
Podłączyłem multimetr i syngał jest czyli przekaźnik w sterowniku działa, przełączyłem na 14 i ........... it's alive !!!!!!! :D
wszystko ożyło brama się zamyka i otwiera można ją wtrakcie zatrzymać i poprawnie pokazuje status przy wifi działa momentalnie a przy LTE z lekkim opóźnieniem ale działa najważniejsze :D
Dziekuje wszystkim za pomoc !!!!!
i przy pkazji zadam jeszcze dwa pytania:
1. jakbym chiał założyć jakąś fotokomórkę żeby przy zamykaniu bramy nie uszkodzić jakiegoś auta lub ludzia to co polecacie i gdzie to podłączyć ? zgodnie z schematem CENTRALI STERUJĄCEJ CT-1AS pod złącze 9 i 14 ?
2. widzę też opcje podłaczenia lampki sygnalizacyjnej na 230 V złącze 3 i 4 i lampki 24V złącze 6 i 7 są jakieś różnice, macie coś godnego polecenia ?
matrix0606
ad1. dowolną fotokomórkę na 24V lub 12/24V. Może być jakaś FAAC, jakaś IR5001, może być genius bliźniaczo podobny do FAAC, no dowolna para fotokomórek podłączona do centrali według instrukcji.
ad2. lampa piny 6-7 ale max 2W czyli raczej led, lub złącze dedykowane i tu też dowolna lampa na 230VAC. Ja podłączyłem u siebie zamiennik lampy Lucy z włożoną żarówką led do środka.
Zmodyfikowałem mój post dla potomnych.
Return to “ZAMEL SBW-02”
