SBW 02
polmajk
Witam . Mam pytanko odnośnie modułu SBW-02 Zamel jest możliwość sterowania tym modułem Brama + furtka z czujnikami otwarcia . A potrzebuje zamienić furtkę na sterowanie oświetleniem czy jest to wykonalne .
enclude
Nie rozumiem, chcesz co dokładnie robić? Masz teraz bramę + czujnik otwarcia oraz furtkę + czujnik otwarcia. Chcesz aby sterowanie furtką było sterowaniem światłem? Wydaje mi się, że nie, bo styk jest bezpotencjałowy.polmajk wrote: Mon Nov 21, 2022 4:56 pm Witam . Mam pytanko odnośnie modułu SBW-02 Zamel jest możliwość sterowania tym modułem Brama + furtka z czujnikami otwarcia . A potrzebuje zamienić furtkę na sterowanie oświetleniem czy jest to wykonalne .
Supla
polmajk
Tak właśnie ma to działać ze brama i czujnik otwarcia zostaje a do swojej funkcji a funkcję furtka przekształcić na sterowanie oświetleniem podjazdu to że styk jest bez potencjału nie przeszkadza wystarczy że poda sygnał 0 / 1 , więc czy on jest bezpotencjałowy mi nie przeszkadza . Tylko czy można zmienić funkcję i czas dłuższy niż np. 120 minut lub dodatkowo dodać harmonogram i scenę , lub by szło przekształcić furtka na włącznik światła . Wiem też że można by zastosować 2,3 lub więcej innych modułów każdy do innej funkcji ale jeśli mamy w jednym SBW-02 2 kanały a nie jest potrzebna opcja furtki a przydała by się inna funkcja dlatego moje pytanie czy jest takowa możliwość poza drzwi brama lub furka .
