Dobry wieczór
Własnie czekam na swój pierwszy THW
Mam pytanie czy ktos z szanownych kolegów próbował powiesic THW na zew?
Zastanawiam sie czy wytrzyma pod dachem aby mierzyc temp na zewnątrz
ZAMEL THW-01 - Testy
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
Zamel pisze ze pracuje w zakresie -25°C ÷ +55°C.Alpines wrote: Wed Nov 23, 2022 7:29 pm Dobry wieczór
Moja propozycja na kolejne wersję:
1. Zasilanie w podstawce.
2. Pad-y do ds-ów również w podstawce.
3. Zamiast magnesu, mocowanie do podstawki za pomocą "przekręcenia".
( tak jak obecnie, jak chce się otworzyć obudowę ).
Bo jak już raz powiesi się na ścianie, to ...
A ten magnes to w/g może taki "bajer", ale w codziennym użytkowaniu nie praktyczny.
Ok.klimasstudio wrote: Sat Nov 26, 2022 2:04 pm Dla mnie magnes mega na plus. W dwóch miejscach właśnie mam dzięki magnesowi zamontowane.
To przynajmniej jakaś blokada, między oryginalną podstawką a THW-01.
klimasstudio
- Been thanked: 1 time
Przecież są wyżłobienia w podstawce które zapobiegają bezwladnemu przekręcaniu THW na podstawiePatryk wrote: Sat Nov 26, 2022 2:16 pmOk.klimasstudio wrote: Sat Nov 26, 2022 2:04 pm Dla mnie magnes mega na plus. W dwóch miejscach właśnie mam dzięki magnesowi zamontowane.
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
W/g mnie zbyt łatwo ( przez nieuwagę, dziecko, przypadkowo ) jest się w stanie "odłączyć" THW-01 od oryginalnej podstawki.klimasstudio wrote: Sat Nov 26, 2022 2:16 pmPrzecież są wyżłobienia w podstawce które zapobiegają bezwladnemu przekręcaniu THW na podstawiePatryk wrote: Sat Nov 26, 2022 2:16 pmOk.klimasstudio wrote: Sat Nov 26, 2022 2:04 pm Dla mnie magnes mega na plus. W dwóch miejscach właśnie mam dzięki magnesowi zamontowane.
To przynajmniej jakaś blokada, między oryginalną podstawką a THW-01.![]()
[email protected]
Cześć,
Zakupiłem również THW-01 i mam następujący problem. Podłączam, konfiguruję czujnik w swoim domku letniskowym (chciałem zimą podglądać temperaturę, żeby czasem włączyć klimatyzację, żeby mi nic tam nie pozamarzało). Wszystko działa cacy, ale po 10-12godzinach w aplikacji już mam czerwoną kropkę przy czujniku. Wszelkie inne urządzenia pod tym routerem działają cały czas, a to się rozłącza. Jak zajeżdzam do domku, to widzę, że dioda na czujniku mruga. Wyłączam od prądu router, podłączam go ponownie i wtedy czujnik ponownie łapie zasięg i dioda zaczyna świecić na stałe. Szukać problemu w czujniku czy w routerze? W ogóle to nawet zanim na stałe się zawiesi, to momentami też jak sprawdzam, to jest rozłączone urządzenie, innym razem sprawdzam, to już działa. Ale jak już się rozłączy na amen, to ostatnio 4 dni nie działało dopóki sam nie zajechałem, zeby zresetować router
- Has thanked: 139 times
Jaką masz wersję softu? Jeśli nie najnowsza to zaktualizuj. Soft sprawdzisz na updates.supla.org[email protected] wrote: Fri Dec 02, 2022 3:57 pm Cześć,
przygod
Wreszcie było trochę czasu by wypróbować…
THW powieszony na ścianie prezentuje się znacznie lepiej, bez tego kabla usb:-) Szkoda tylko że na podstawce i czujniku nie ma jakichś pinów ktróre pozwoliły by uniknąć wiercenia dziur w obudowie.
