Witam posiadam 2 liczniki wody i chciałbym liczyć ich zużycie przez licznik impulsów
Pierwszy licznik wody to
Czy jakiś czujnik wykryje impulsy tej strzałki czerwonej lub jest jakiś inny sposób odczytania / nakładki to co patrzę to za drogie są licznik z wyjściem impulsów kupię taniej zamiast nakładki...
Drugi licznik wody to i tu wydaje się sprawa łatwiejsza ponieważ tu mogę zastosować chyba fotokomórkę pod diodę (nie jestem pewien bo zakręconą wodę mam pod ten licznik bo to jest do podlewania podwórka ERAM
Zastanawiam się czy nie praktyczniejsze niż mieć 4 liczniki wody założyć to
https://allegro.pl/oferta/czujnik-przep ... 2589273359
lub to
https://allegro.pl/oferta/3-4-gwint-zew ... 2550653597
Co sądzicie ?
licznik wody
duszek
cinas
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 7 times
Ja u siebie założyłem liczniki z wyjściem impulsowym - porostu gotowiec
https://www.olx.pl/d/oferta/nowe-wodomi ... kVODk.html
Hrumque
Z podobnych liczników szczytuje impulsy - zwykły czujnik "halotronowy" 4pin wydłubany z wentylatorka "od pc"duszek wrote: Fri Dec 02, 2022 6:54 am Witam posiadam 2 liczniki wody i chciałbym liczyć ich zużycie przez licznik impulsów
Jak masz jakiś wentylatorek do śmietnika, to rozbierz (zdejmuj zawleczkę z osi i zdejmij wirnik z wiatrkaiem) i ujrzysz coś takiego:
Ten 4-pinowy układ wyglądający jak tranzystor - to zintegrowany driver silnika i czujnik hall-a - potrzebujemy z niego używać wyłącznie funkcji czujnika - więc po wylutowaniu budujesz sobie układ taki:
Przy czym jedna diodka - służy do migania (by było widać, czy układ zaliczył impuls przy obrocie) a druga dioda - może zostać zastąpiona opornikiem (np 1k) i to wyjście idzie do naszego układu ESP zliczającego impulsy=wodę. Albo zamiast diody w tym miejscu - dajemy diodę nadawczą transoptora - i mamy wyjście impulsów izolowane galwanicznie (tyle że - sam hallotron potrzebuje jakiegoś zasilania - więc sens posiadania tej izolacji jest niewielki).
Potem bierzesz taki ulepiony czujnik na kabelku i macasz doookołą licznika wody, podczas gdy woda leci - znajdziesz miejsce gdzie będzie ci diodka migała - to przylepiasz tam gumą do żucia czy innym plastrem czujnik, gotowe
Decumsnus
Dziala z LIW-01?cinas wrote: Fri Dec 02, 2022 12:33 pm Ja u siebie założyłem liczniki z wyjściem impulsowym - porostu gotowiec
Rafał
Żółtodziób
