Zmiana GUID urządzenia
Lukas2022
Posiadam dwa takie same urządzenia. Zapisałem profil oraz ustawienia na pierwszym i wczytałem do drugiego, zmieniając tylko nazwę urządzenia. Problem polega na tym, że nie zmienia się GUID i urządzenia nachodzą się na siebie. Jeżeli uruchomię pierwsze urządzenie to działa prawidłowo następnie uruchamiam drugie urządzenie to w Cloud 2 urządzenie nachodzi na pierwsze i pierwsze przestaje działać, ponieważ mają takie same GUID.
Jak zmienić GUID?
cinas
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times
Wczytaj plik konfiguracyjny i zaznacz
Generuj GUID & AUTHKEY
Możesz zapisać konfig i potem go wczytać zaznaczając opcję
Lukas2022
Faktycznie przypominam sobie, że przy wczytywaniu jest opcja. Dziękuję sprawdzę
Lukas2022
Jest sposób na zmianę GUID inny niż preferowany po przez Generuj GUID & AUTHKEY. Czasami zdarza się, że nie zapiszę profilu i po zmianie parametrów oprogramowanie się wysypuje. Przykład :
Zapisany na serwerze GUID ma sprofilowane nazwy przekaźników, Ds-ów, różnych czujników i mierników. Nagle oprogramowanie się wysypuje i trzeba wszystko na stronie Supli wprowadzać od początku, ponieważ zmieni się GUID. Jest sposób na ręczną zmianę, przypuszczam, że tylko przez edycję wgrywanego oprogramowania. Jaki program ewentualnie jaki notatnik otworzy plik *.bin bez krzaków w pełnej okazałości oraz poprawnie zapisze.
Has thanked: 136 times
Lukas2022 wrote: Wed Dec 07, 2022 8:33 am Jest sposób na zmianę GUID inny niż preferowany po przez Generuj GUID & AUTHKEY. Czasami zdarza się, że nie zapiszę profilu i po zmianie parametrów oprogramowanie się wysypuje. Przykład :
Musisz zapisać sobie konfigurację z GUID i AUTHKEY albo zrobić pełny zrzut flasha z urządzenia do pliku, ale myślę, że zapisanie "profilu" jest łatwiejsze.
Jeśli urządzenie się wysypie (z jakiego powodu?) i stracisz jego GUID i AUTHKEY to i tak nic Ci nie da możliwość ręcznego wprowadzenie tych parametrów, bo AUTHKEY nie jest nigdzie zapisywany poza urządzeniem. Jedynie GUID jest zapisany i możesz go z Cloud odczytać. Natomiast serwery przechowują AUTHKEY w formie skrótu SHA (albo coś w ten deseń), więc nie da się go odczytać.
Sam GUID bez AUTHKEY nic tutaj nie pomoże.
Been thanked: 5 times
Jeżeli znasz GUID oraz AUTHKEY to napisałem na szybkości jak to podmienić w pliku konfiguracyjnym.
https://gui-generic-builder.supla.io/gu ... i-auth_key
Lukas2022
krycha88 wrote: Wed Dec 07, 2022 9:14 am.
[/quote]
Możliwe, że zadziała. Obawiam się kolejnego problemu GUID wiem gdzie się znajduje ale AUTH_KEY gdzie szukać?
Lukas2022
klew wrote: Wed Dec 07, 2022 8:58 am
[/quote]
Z jakiego powodu wysypie się wkład. Na chwilę obecną testuję moduły NodeMCU V3 Lua ESP8266. Poszły różne profile oprogramowania i w miarę stabilnie pracuje tylko na Ds-ach + przekaźnik + DHT11 + SSD1306. Natomiast na innych konfiguracjach np. liczniki energii, inne sensory Vl53lox ma problem. Do tego stopnia się nie adaptuje, że potrafi wysypywać się całe oprogramowanie. Człowiek się napracuje, wprowadza dane w chmurze i oprogramowaniu i tu nagle taki chochlik. Objawami są brak możliwości połączenia się bezpośrednio z płytką, zrywanie połączenia - kondensator nie pomaga, itd.
Co może być powodem, że na komputerze stacjonarnym czy laptopie po połączeniu się z modułem i nie mogę przejść na stronę konfiguracyjną 192 168 4 1 a w telefonie z Androidem bez problemu się łączy.
Lukas2022 wrote: Thu Dec 08, 2022 7:27 am
[/quote]
W pliku konfiguracyjnym na pewno jest, ewentualnie z bazy ale nie wiem czy da się go odczytać.
krycha88 wrote: Thu Dec 08, 2022 7:53 am
[/quote]
Z bazy na serwerze nie da się odczytać. Tam jest trzymany jakiś skrót "hash"/sha
