Cześć
Potrzebuję ustawić kilka DS18B20, ale każdy na osobnym GPIO. Szukam i nie potrafię takiej możliwości znaleźć, jedynie MultiDS18B20.
3 x DS18B20 każdy na osobnym GPIO
matrix0606
A po jakiego diabła potrzebne Ci DS'y na osobnych pinach GPIO? Po to ten termometr jest 1-wire, żeby oszczędzać piny.
Stosowanie kilku DS'w na różnych pinach to co najmniej bezsensowne.
leszektg
mam tak przygotowaną płytkę ale miałem inne oprogramowanie. Mam termometry w gwiazdę, kable różnej długości (2-6m) i jak były na jednym pinie to czasem były problemy z odczytem pemp.
kurus
Raczej tylko multi opcja jest, a w czym problem zrobić na jedynym gpio?
matrix0606
Nie powinno być problemów przy prawidłowej filtracji zasilania. Jak pisałem wyżej, po to one są 1-wire, żeby je tak łączyć, a skoro producent przewidział takie połączenie to i na pewno testował na stabilność działania.leszektg wrote: Tue Dec 06, 2022 9:57 am mam tak przygotowaną płytkę ale miałem inne oprogramowanie. Mam termometry w gwiazdę, kable różnej długości (2-6m) i jak były na jednym pinie to czasem były problemy z odczytem pemp.
A wymienić kable, to według mnie najmniejszy kłopot.
leszektg
wymienić kable to największy kłopot, idą pod tynkiem do kilku pomieszczeń, zwykła alarmówka 3x2x0,5. Skoro nie ma możliwości w tym firmware zmiany na wiele pinów z 1-wire to przerobie i spróbuję na jednym pinie.
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
matrix0606
Skoro nie ma możliwości wymiany to dosztukować.leszektg wrote: Tue Dec 06, 2022 10:08 am wymienić kable to największy kłopot, idą pod tynkiem do kilku pomieszczeń, zwykła alarmówka 3x2x0,5 (...)
Ale piszesz:
Skoro są o różnej długości ale chcesz je podpiąć do tego samego wemosa, to znaczy, że się da dosztukować albo spiąć na jeden pin..leszektg wrote: Tue Dec 06, 2022 9:57 am(...) kable różnej długości (2-6m) i jak były na jednym pinie to czasem były problemy (...)
leszektg
tak, mam je wyprowadzone w jednym miejscu. Kiedyś miałem je podpięte pod jeden pin i często bywały problemy z odczytem. Wyczytałem ze problemem mogą być różne długości przewodów. Od kiedy podłączyłem je pod 3 różne piny problemów nie było. Być może winny był soft, teraz podłączę je razem i zainstaluje GUI Generic
matrix0606
A ja z kolei czytałem, że przy większych odległościach kabli należy dobrać wartość rezystora podciągającego. Typowo ma on wartość 4k7, ale jeśli odległości są większe należy go zmniejszyć ze względu na to, że kable połączeniowe zaczynają pracować jako rezystor oraz kondensator.leszektg wrote: Tue Dec 06, 2022 12:00 pm(...)Kiedyś miałem je podpięte pod jeden pin i często bywały problemy z odczytem.(...)
Poniżej wytłumaczenie jakie znalazłem gdzieś w sieci:
Do tego bardzo ciekawy artykuł o DS18B20 i to po polsku.Gdy czujnik wymusza stan niski w przewodzie, prąd nie powinien przekraczać 4 mA. Gdy czujnik potrzebuje zasilania, obwód powinien dostarczyć mu około 1mA. Zatem między zaciskami DQ i GND powinien być prąd o wartości od 1 do 4 mA.
Prąd można obliczyć ze wzoru:
lub zmierzyć podłączając miedzy te zaciski multimetr nastawiony na pomiar prądu stałego.Code: Select all
prąd = napięcie / rezystancja = 5 V / 4700 Ω = 0,00106 A = 1,06 mA
Gdy przewód jest dłuższy, to zaczyna nabierać cech rezystora i kondensatora. Rezystancja przewodu połączona z rezystorem podciągającym zmniejsza prąd jaki może dojść do czujnika. Cechy kondensatora powodują, że przewód ma opóźnienia w zmienianiu stanu z LOW na HIGH i odwrotnie.
Zatem gdy występują problemy z transmisją danych z czujnika należy zmniejszać wartość rezystora podciągającego do takiej aż transmisja zadziała. Mając oczywiście na uwadze wyżej określone granice.
https://ntronic.pl/czujnik-temperatury-ds18b20/
