Kupiłem tego dziś w biedrze i wygląda tak.
Niech ktoś podpowie co to za esp i jego rozpiskę gdzie się pod lutować żeby wgrać soft.
Melink z biedronki
kuris
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Przecież masz na pierwszym zdjęciu, które wstawiłeś ESP8266EX.
Tu: https://www.espressif.com/sites/default ... eet_en.pdf masz Datasheet dla tego układu. Przebadaj miernikiem, gdzie jest wyprowadzone RX, TX, VCC, GND i GPIO0.
grzem
Rozgryzłem i zapomniałem, zacząłem googlować ponownie i trafiłem tu z 2 linka. Tak jak napisałem wcześniej nie łaczy się z niektórymi routerami. Pech, że znowu 20 minut klikałem bezskutecznie, nie łączy się z openwrt na tplinku i już (na oryginalnym sofcie).
edit: No jednak połaczył się po kolejnych próbach z różnymi AP, zauważyłem, że apka się wykrzacza co jakiś czas, użyłem innego telefonu (starszego akurat) i gniazdko zaskoczyło za drugim razem, mozna sterować z obu telefonów oczywiście.
gpulawski
Witam. Przeglądałem dyskusję na temat suplowania melinka z biedronki , ale nigdzie nie mogę znaleźć dedykowanych plików wsadowych (używam konwertera). Byłbym wdzięczny za linka.
Scorpion_1982
Panowie próbował ktoś z nowszych gniazdek soft wgrać do starszych tych podłużnych melinka ?
Melink ma nową aplikacje, stara również jest do pobrania ale już z gniazdkiem podłużnym się nie połączy.
Support odpisał mi że nie da się zaktualizować oprogramowania do starego by działała z nową apką.
Przyglądał ktoś się wyprowadzenią i różnicom konstrukcyjnym obydwu gniazdek ??
Dzięki, nie mam pod ręką nowego modelu by sprawdzić i zgrać wsad.
Zawsze zostaje supła lub domoticz, serwer mam domoticza, ewentualnie Apple home kit tylko brak serwera.
matrix0606
Witam. Takie zapytanie jest.
Przejrzałem cały temat i albo nie znalazłem, albo przeoczyłem. Ktoś próbował osuplować takiego melinka jak na moim foto?
I czy pod Suplą będzie miało owe gniazdko takie same funkcje jak pod apką Melinka? (chodzi głównie o licznik energi jak na moim screenie)
- Has thanked: 134 times
Sorry, że offtop, ale jednostka "KWh"? Do tego "Moc(KWh)"? ... witki opadająmatrix0606 wrote: Tue Dec 06, 2022 9:46 am Witam. Takie zapytanie jest.
matrix0606
Jeśli mowa o jednostce "KWh" zamiast "kWh" to raczej zwykły błąd tłumaczącego apkę. Ale należy też zauważyć, że obie jednostki podane są tak samo, czyli w KWh więc może to zamierzone.klew wrote: Tue Dec 06, 2022 10:29 am Sorry, że offtop, ale jednostka "KWh"? Do tego "Moc(KWh)"? ... witki opadają![]()
