Błąd to błądmatrix0606 wrote: Tue Dec 06, 2022 11:42 amJeśli mowa o jednostce "KWh" zamiast "kWh" to raczej zwykły błąd tłumaczącego apkę. Ale należy też zauważyć, że obie jednostki podane są tak samo, czyli w KWh więc może to zamierzone.klew wrote: Tue Dec 06, 2022 10:29 am Sorry, że offtop, ale jednostka "KWh"? Do tego "Moc(KWh)"? ... witki opadają![]()
Melink z biedronki
- Has thanked: 134 times
matrix0606
Dla mnie to na razie bez znaczenia bo nie patrzę na to. Wiem o co chodzi i co miał na myśli autor aplikacji.
Dla mnie liczy się to, że to działa jak należy. Ale odbiegamy od mojego pytania.
Jeśli m to milli, to raczej różnica jest większa niż 8xpzygmunt wrote: Tue Dec 06, 2022 12:31 pm Dla wielu osób wielkość liter w jednostkach nie ma znaczenia.
Jedni wybierają 100mb szybki internet, a drudzy 100MB... tylko, że Ci drudzy mają 8x szybciej![]()
(Za offtopa już przepraszałem)
matrix0606
Zapewne chodzi o ostatnią rubrykę którą ciężko zrozumieć nie mając całości.pzygmunt wrote: Tue Dec 06, 2022 12:23 pm Dla mocy jednostką jest wat, a nie wato godziny.
Tak chyba miała być energia czynna.
Tam się po prawej nie zmieściło, ale to jest moc zużyta całkowicie od początku pracy gniazdka w kWh.
matrix0606
Dobrze, znam różnicę pomiędzy wielkościami liter, tylko w przypadku prędkości internetu występuje i małe b i duże B i różnica jest wiadomo, jedno bit, drugie bajt. A w przypadku kWh i KWh to gdzie jest różnica poza wielkością litery? Bo kWh to owszem kilowatogodzina, a KWh to co? Kelvinowatogodzina?pzygmunt wrote: Tue Dec 06, 2022 12:31 pm Dla wielu osób wielkość liter w jednostkach nie ma znaczenia.
Jedni wybierają 100Mb szybki internet, a drudzy 100MB... tylko, że Ci drudzy mają 8x szybciej![]()
Więc mianem off topu porównanie zupełnie nietrafione.
The point is.
Chodzi mi o to, że w przypadku jednostek Mb i MB jest to pomyłka oczywista wprowadzająca w błąd. W przypadku kWh i KWh nie ma z czym pomylić tego drugiego bo nie ma takiej jednostki jak KWh, więc siłą rzeczy trzeba uznać to za błąd autora i przyjąć, że chodziło mu właśnie o kWh.
Dajmy już spokój, bo niepotrzebnie bijemy pianę
Chciałem tylko zwrócić uwagę na rażący błąd w tamtej apce, a nie dyskutować o jednostkach itp.
Błąd jest? Jest. Większość nie zauważy? Nie zauważy. Można się rozejść
Wracając do sedna, ja nie wiem czy tam się da Suplę wgrać.
